Aide de l’API MediaWiki
Ceci est une page d’aide de l’API de MediaWiki générée automatiquement.
Documentation et exemples : https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page
action=compare
(main | compare)
  • Ce module nécessite des droits de lecture.
  • Source : MediaWiki
  • Licence : GPL-2.0-or-later
Obtenir la différence entre deux pages.
Vous devez passer un numéro de version, un titre de page, un ID de page, un texte ou une référence relative pour à la fois « from » et « to ».
Paramètres :
fromtitle
Premier titre à comparer.
fromid
Identifiant de la première page à comparer.
Type: entier
fromrev
Première révision à comparer.
Type: entier
fromslots
Substituer le contenu de la version spécifiée par fromtitle, fromid ou fromrev.
Ce paramètre spécifie les slots à modifier. Utilisez fromtext-{slot}, fromcontentmodel-{slot} et fromcontentformat-{slot} pour spécifier le contenu de chaque slot.
Valeurs (séparées par | ou autre) : main
fromtext-{slot}
Texte de l’emplacement spécifié. S’il est omis, l’emplacement est retiré de la révision.
Ceci est un paramètre de modèle. En faisant une requête, {slot} dans le nom du paramètre doit être remplacé par des valeurs de fromslots.
fromsection-{slot}
Si fromtext-{slot} est le contenu d’une seule section, c’est l’identifiant de la section. Il sera fusionné dans la révision spécifiée par fromtitle, fromid ou fromrev comme pour les modifications de section.
Format de sérialisation de contenu de fromtext-{slot}.
Une des valeurs suivantes : application/json, application/octet-stream, application/unknown, application/x-binary, text/css, text/javascript, text/plain, text/unknown, text/x-wiki, unknown/unknown
Modèle de contenu de fromtext-{slot}. Si non fourni, il sera déduit en fonction de la valeur des autres paramètres.
Une des valeurs suivantes : GadgetDefinition, css, javascript, json, text, unknown, wikitext
frompst
Faire une transformation avant enregistrement sur fromtext-{slot}.
Type : booléen (détails)
fromtext
Obsolète.
Spécifiez fromslots=main et utilisez fromtext-main à la place.
fromcontentformat
Obsolète.
Spécifiez fromslots=main et utilisez fromcontentformat-main à la place.
fromcontentmodel
Obsolète.
Spécifiez fromslots=main et utilisez fromcontentmodel-main à la place.
fromsection
Obsolète.
N’utiliser que la section spécifiée du contenu « from ».
totitle
Second titre à comparer.
toid
Identifiant de la seconde page à comparer.
Type: entier
torev
Seconde révision à comparer.
Type: entier
torelative
Utiliser une révision relative à la révision déterminée de fromtitle, fromid ou fromrev. Toutes les autres options « to » seront ignorées.
Une des valeurs suivantes : cur, next, prev
toslots
Substitue le contenu de la révision spécifiée par totitle, toid ou torev.
Ce paramètre spécifie les slots qui vont être modifiés. Utilisez totext-{slot}, tocontentmodel-{slot}, et tocontentformat-{slot} pour spécifier le contenu de chaque slot.
totext-{slot}
Ceci est un paramètre de modèle. En faisant une requête, {slot} dans le nom du paramètre doit être remplacé par des valeurs de toslots.
tosection-{slot}
Si totext-{slot} est le contenu d’une seule section, c’est l’identifiant de la section. Il sera fusionné dans la révision spécifiée par totitle, toid ou torev comme pour les modifications de section.
Format de sérialisation du contenu de totext-{slot}.
Modèle de contenu de totext-{slot}. Si non fourni, il sera déduit en fonction de la valeur des autres paramètres.
topst
Faire une transformation avant enregistrement sur totext.
totext
Obsolète.
Spécifiez toslots=main et utilisez totext-main à la place.
tocontentformat
Obsolète.
Spécifiez toslots=main et utilisez tocontentformat-main à la place.
tocontentmodel
Obsolète.
Spécifiez toslots=main et utilisez tocontentmodel-main à la place.
tosection
Obsolète.
N’utiliser que la section spécifiée du contenu « to ».
prop
Quelles informations obtenir.
diff
Le diff HTML.
diffsize
La taille du diff HTML en octets.
rel
L’ID des révisions précédant « from » et après « to », s’il y en a.
ids
L’ID de page et de révision des révisions « from » et « to ».
title
Le titre de page des révisions « from » et « to ».
user
Le nom et l’ID d’utilisateur des versions « from » et « to ». Si l’utilisateur a été supprimé d’une version, une propriété fromuserhidden ou touserhidden sera retournée.
comment
Le commentaire des versions « from » et « to ». Si le commentaire a été supprimé d’une version, une propriété fromcommenthidden sera retournée.
parsedcomment
Le commentaire analysé des versions « from » et « to ». Si le commentaire a été supprimé d’une version, une propriété fromcommenthidden ou tocommenthidden sera retournée.
size
La taille des révisions « from » et « to ».
timestamp
(aucune description)
Valeurs (séparées par | ou autre) : comment, diff, diffsize, ids, parsedcomment, rel, size, timestamp, title, user
Par défaut : diff|ids|title
slots
Retourne les diffs individuels pour ces slots, plutôt qu’un diff combiné pour tous les slots.
Pour spécifier toutes les valeurs, utiliser *.
Exemple :
Créer une différence entre les révisions 1 et 2.
api.php?action=compare&fromrev=1&torev=2 [ouvrir dans le bac à sable]
