Ballon sonde
Le projet 2024, de test de faisabilité technique (notre 1er "Spoutnik") sera réalisé avec l'aide du club Ballons Haute Altitude France, dont voici la page facebook (très active) : https://www.facebook.com/groups/ballonshautealtitudefrance/
Lien vers le Drive du projet
Le lien est le Drive du projet est ici : https://drive.google.com/drive/folders/1ooonL1jQhGezEnEaj1ZVUrZqLeQ3trp2?usp=sharing
Un sous-répertoire BHAF présente les activités du Ballons Haute Altitude France qui nous assiste et nous aide pour ce projet, tant d'un point de vue organisation que d'un point de vue matériel (prêt d'une radio-sonde RS41, d'un coupe-fil paramétrable, d'un parachute...). Un sous-répertoire "photo" présente les éléments et les schémas qui seront utilisés pour ce projet (source : BHAF).
Budget prévisionnel
- Pour une charge utile importante, avec dispositif de prise d'image, il existe un budget incompressible comprenant l'achat du ballon (moins de 100 euros) et de l'hélium (environ 300 euros), soit 400 euros. Des petits ballons avec une petite charge utile (restreinte à des balises de tracking) peuvent couter moins chers (10 euros le ballon, 100 euros l'hélium environ, chiffres en mai 2024)
Phases du projet
- puis lancer du ballon !
Piste de Suivi GPS
GPS+4G
GPS+LoRa
Le terminal
Le suivi
Point de lancement
Lancement 13 Juillet 2024
Ce premier lancement a été un succès.
Le ballon a suivi la trajectoire prédite, et a même été plus loin que prévu.
Le suivi par les systèmes de tracking a été bon :
Documents
Liens intéressants
- Le site du Ballons Haute Altitude France (page facebook) : https://www.facebook.com/groups/ballonshautealtitudefrance/
- Projet univ Grenoble : https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/thingsat/public
Contributeurs
@Frank, @Tangi
