Brodeuse Brother PR620
Révision datée du 10 juillet 2024 à 20:51 par Florian (discussion | contributions)
Formation brodeuse Brother PR620
  1. Découverte de la chaîne logicielle à travers un exercice sur ordinateur
  2. Découverte de la brodeuse et broderie du dessin d’exemple de l’exercice
  3. Découverte de l’interface de création d’un motif de la brodeuse
Exemples de réalisations
Objectifs
Le Principe
Un peu de vocabulaire
Le matériel
Pour démarrer, il faut s'assurer que la tension des fils est correcte : il y a deux fils actifs, celui de la canette (sous le patin de couture) et un fil supérieur parmi les six au choix.
La tension du fil du haut se fait aussi avec le peson et on affine selon le résultat obtenu : on retourne la broderie et on vérifie la règle des trois tiers ("un tiers de fil supérieur, un tiers de fil canette, un tiers de fil supérieur".
Les types d'aiguilles
Les aiguilles recommandées par Brother sont les “HAX 130 EBBR” (Organ). Les aiguilles Schmetz 130/705 H-E peuvent être utilisées en remplacement.
Petit lien de nos amis d'edutechwiki sur les différentes aiguilles ===>
https://edutechwiki.unige.ch/fr/Aiguille_pour_machines_%C3%A0_broder_et_%C3%A0_coudre
La mise en route
La préparation du support
2- Renfort supérieur : quand le tissu est mou ou élastique, on emploie un film supérieur hydrosoluble qui permet d'obtenir une bonne régularité de la broderie. Élimination par de l'eau.
Lorsqu'on installe le tissu sur la brodeuse, la tension du tissu doit être régulière et relativement forte : effet de peau de tambour quand on le frappe au doigt, sinon ça se plisse.
Maintenance de la machine
Chaine logicielle
Etape 1 : ouvrir le fichier .dxf ou .svg avec Inkscape
Etape 4 : commande enregistrer le fichier sous, choisir le format .PES.
Deux modes de broderie principaux : "bourdon" pour faire les lettres ou les contours, et "remplissage" pour remplir les surfaces. On fignole le remplissage en réalisant un contour en "bourdon". Sélection des couleurs : jusqu'à six sans intervention, sinon on programme un arrêt de la broderie pour changer de bobines.
Réparation du problème de coupure de fil
1ère piste (pas la raison de la panne de coupe fil)
2ème piste (la vraie raison de la panne de coupe fil)
Réparation de la lumière par leds
La pièce d'éclairage était dessoudée et son support cassé.
La référence de la pièce d'éclairage est: XD1150051
Le fichier 3D reproduisant le support de cette pièce est disponible ici:
piece_soutien_led.FCStd
piece_soutien_led.3mf
Résultat de la réparation:
Les contributeurs
Documentation : PR 620
Eclaté: Eclaté BROTHER PR600
