Ballon sonde
Lien vers le Drive du projet
Le lien est le Drive du projet est ici : https://drive.google.com/drive/folders/1ooonL1jQhGezEnEaj1ZVUrZqLeQ3trp2?usp=sharing
Il contient plein d'information sur le projet, des photos, etc. Le répertoire principal contient la présentation générale du projet, une carte de l'aire de lancement prévue mi-2024 (le Menez-Bré, à 20km de Lannion en direction de Guingamp), et une annonce pour le lancement.
Un sous-répertoire BHAF présente le activité du Ballons Haute Altitude France qui nous assiste et nous aide pour ce projet, tant d'un point de vue organisation que d'un point de vue matériel (prêt d'une radio-sonde RS41, d'un coupe-fil paramétrable, d'un parachute...). Un sous-répertoire "photo" présente les éléments et les schémas qui seront utilisés pour ce projet (source : BHAF).
Budget prévisionnel
Phases du projet
- puis lancer du ballon !
Suivi GPS
GPS+4G
GPS+LoRa
Le terminal
Le suivi
Point de lancement
Cette expérimentation aura lieu au printemps 2024 ou d'été 2024.
Documents
Liens intéressants
Contributeurs
@Frank, @others...
