Ballon sonde
Déjà, en 2 vidéos, voici en quoi consiste un projet Ballon Sonde "Amateur" :
Budget prévisionnel
Phases du projet
- puis lancer du ballon !
Suivi GPS
GPS+4G
GPS+LoRa
Le terminal
Le suivi
Mais aussi SonderHub avec l'intégration LoraWAN Record Ballon
Il y a principalement 2 gaz utilisés pour gonfler des ballons stratosphériques, l'hélium et l'hydrogène. L'hydrogène est un peu plus léger, mais en gros leur pouvoir ascensionnel est a peu près le même, environ 1g de pouvoir ascensionnel par litre de gaz (au niveau de la mer). Il faut compter la charge utile, l'enveloppe du ballon, les ficelles, les éventuels parachutes, réflecteur radar, le différentiel final donnant la poussée d'Archimède au moment du décollage. En altitude l'enveloppe du ballon grossit tandis que la pression extérieure baisse ainsi que la densité de l'atmosphère, et donc la poussée d'Archimède baisse au fur et à mesure. Le ballon finit par se stabiliser à une altitude donnée, ou s'il a été suffisamment gonflé pour éclater, il éclate permettant de récupérer la charge utile.
Il y aurait 2 options :
- un "pico ballon" gonflé à l'hydrogène. Là le volume serait que de quelques dizaines de litres d'hydrogène (H2). La charge utile est donc limitée à quelques dizaines de grammes, et comprendrait sans doute uniquement un trackeur (alimenté si possible via du photovoltaïque). Ce genre de ballon a tendance à aller moins haut (plutôt la zone de 12-15km a priori - à confirmer), mais à rester longtemps en l'air (plusieurs jours à plusieurs semaines, parfois il peut faire plusieurs fois le tour du monde). Un sous projet très intéressant est un générateur d'hydrogène efficace permettent de générer le gaz au moment du lancement (via hydrolyse de l'eau). On éviterait le problème du stockage. Le coût du projet (hors générateur d'H2, réutilisable) serait dans ce cas de quelques dizaines d'euros (le pico-ballon lui même et le trackeur). Les avantages de cette piste est un cout de projet réduit, et un sous projet technique sur la génération efficace de l'H2 "sur le site de lancement" très intéressant. Il y a par contre des inconnues (novembre 2023) sur les contraintes réglementaires liées à des ballons à hydrogène, même petit, il convient de se renseigner à ce sujet.
Documents
Liens intéressants
Contributeurs
@Frank, @others...
