Ballon sonde
Révision datée du 26 novembre 2023 à 19:22 par FrankMeyer22 (discussion | contributions) (début section "pistes techniques gaz")
Déjà, en 2 vidéos, voici en quoi consiste un projet Ballon Sonde "Amateur" :
Budget prévisionnel
  • Il existe un budget incompressible comprenant l'achat du ballon (moins de 100 euros) et de l'hélium (environ 300 euros), soit 400 euros.
Phases du projet
  • puis lancer du ballon !
Suivi GPS
GPS+4G
GPS+LoRa
Le terminal
Le suivi
Mais aussi SonderHub avec l'intégration LoraWAN Record Ballon
Record
Quelle(s) pistes techniques pour le ballon ?
Il y a principalement 2 gaz utilisés pour gonfler des ballons stratosphériques, l'hélium et l'hydrogène. L'hydrogène est un peu plus léger, mais en gros leur pouvoir ascensionnel est a peu près le même, environ 1g de pouvoir ascensionnel par litre de gaz. Il faut compter la charge utile, l'enveloppe du ballon, les ficelles, les éventuels parachutes, réflecteur radar, le différentiel final donnant la poussée d'Archimède (au moment du décollage). En altitude l'enveloppe du ballon grossit tandis que la pression extérieure baisse ainsi que la densité de l'atmosphère, et donc la poussée d'Archimède baisse au fur et à mesure. Le ballon finit par se stabiliser à une altitude donnée, ou s'il a été suffisamment gonflé pour éclater, il éclate permettant de récupérer la charge utile.
Il y aurait 2 options :
  • un ballon classique gonflé à l'hélium, avec une charge utile de 800g à 1kg environ, charge utile récupérable. Le volume de gaz nécessaire est de l'ordre de 2 à 3m3 (donc 2 à 3 kg de poussée hors tout mais pour ce type de ballon, il faut un parachute, un réflecteur radar et le poids de l'enveloppe n'est pas négligeable. Ce genre de ballon monte haut, à 30 voire 35 km d'altitude, pour une durée de vol de quelques heures, ensuite il éclate et la charge utile redescend par un parachute. Le cout principal sur ce type de projet sera sans doute celui de l'hélium (quelques centaines d'euros pour environ 2.5M3). L'intérêt de cette piste est qu'on dispose d'un charge utile assez importante, permettant d'envisager plusieurs capteurs dont 1 ou 2 caméras pour ramener des belles images du vol (voire de l'espace ?), et diverses expériences. Il faut par contre avoir aussi un peu de chance car on n'est jamais sûr à 100% de récupérer la charge utile (il faut qu'elle atterrisse à un endroit accessible).
  • un "pico ballon" gonflé à l'hydrogène. Là le volume serait que de quelques dizaines de litres d'hydrogène (H2). La charge utile est donc limitée à quelques dizaines de grammes, et comprendrait sans doute uniquement un trackeur (alimenté si possible via du photovoltaïque). Ce genre de ballon a tendance à aller moins haut (plutôt la zone de 12-15km a priori - à confirmer), mais à rester longtemps en l'air (plusieurs jours à plusieurs semaines, parfois il peut faire plusieurs fois le tour du monde). Un sous projet très intéressant est un générateur d'hydrogène efficace permettent de générer le gaz au moment du lancement (via hydrolyse de l'eau). On éviterait le problème du stockage. Le coût du projet (hors générateur d'H2, réutilisable) serait dans ce cas de quelques dizaines d'euros (le pico-ballon lui même et le trackeur). Les avantages de cette piste est un cout de projet réduit, et un sous projet technique sur la génération efficace de l'H2 "sur le site de lancement" très intéressant. Il y a par contre des inconnues (novembre 2023) sur les contraintes réglementaires liées à des ballons à hydrogène, même petit, il convient de se renseigner à ce sujet.
Documents
Liens intéressants
Contributeurs
@Frank, @others...
