Ballon sonde
Révision datée du 26 novembre 2023 à 19:05 par FrankMeyer22 (discussion | contributions) (pistes techniques du ballon)
Déjà, en 2 vidéos, voici en quoi consiste un projet Ballon Sonde "Amateur" :
Budget prévisionnel
  • Il existe un budget incompressible comprenant l'achat du ballon (moins de 100 euros) et de l'hélium (environ 300 euros), soit 400 euros.
Phases du projet
  • puis lancer du ballon !
Suivi GPS
GPS+4G
GPS+LoRa
Le terminal
Le suivi
Mais aussi SonderHub avec l'intégration LoraWAN Record Ballon
Record
Quelle(s) pistes techniques pour le ballon ?
Il y a 2 options :
  • un ballon classique gonflé à l'hélium, avec une charge utile de 800g à 1kg environ, charge utile récupérable. Le volume de gaz nécessaire est de l'ordre de 2 à 3m3. Le cout principal sera sans doute l'hélium. L'intérêt de cette piste est qu'on dispose d'un charge utile assez importante, permettant d'envisager plusieurs capteurs dont 1 ou 2 caméras pour ramener des images du vol, et diverses expériences. Il faut par contre avoir aussi un peu de chance car on n'est jamais sûr à 100% de récupérer la charge utile.
  • un "pico ballon" gonflé à l'hydrogène. Là le volume serait que de quelques dizaines de litres d'hydrogène. La charge utile est limitée à quelques dizaines de gramme, et comprendait sans doute uniquement un trackeur (alimenté si possible via du photo-voltaïque). Ce genre de ballon a tendance à aller moins haut, mais à rester longtemps en l'air (parfois il peut faire plusieurs fois le tour du monde. Un sous projet très intéressant est un générateur d'hydrogène efficace permettent de générer le gaz au moment du lancement (via hydrolyse). On éviterait le problème du stockage. Le coût du projet (hors générateur d'H2, réutilisable) serait dans ce cas de quelques dizaines d'euros. Les avantages de cette piste est un cout de projet fortement réduit, et un sous-projet technique sur l'H2 très intéressant. Il y a par contre des inconnues (novembre 2023) sur les contraintes réglementaires en France sur ls pico-ballons.
Documents
Liens intéressants
Contributeurs
@Frank, @others...
