Ballon sonde
Déjà, en 2 vidéos, voici en quoi consiste un projet Ballon Sonde "Amateur" :
Budget prévisionnel
Phases du projet
- puis lancer du ballon !
Suivi GPS
GPS+4G
GPS+LoRa
Le terminal
Le suivi
Mais aussi SonderHub avec l'intégration LoraWAN Record Ballon
Documents
Contributeurs
@Frank, @others...
