Découpeuse Laser TwoTrees
Chaîne Logicielle
- LaserGRBL Windows seulement
- LightBurn Windows/Mac/Linux. Payant +-40€
- Plugin Inkscape Smoothie pour générer G-Code Laser puis envoi par lasergrbl
- Utilisation en Wifi
- Utilisation avec une carte micro-SD (fichier G-Code)
- Installation Linux : LigthBurn
- Ne pas oublier
puis Login/Logout
Specifications
Surface de Travail
300*200 mm
Sur ce PC, on peut lancer lightburn en ligne de commande :
Branchements
Focus
Choisir le mode de traitement de l'air. Sont disponibles :
- Extraction
- Filtrage
Entretien
Homing
D'après la FAQ
Firmware
D'après la FAQ :
# Install the MKSLaser Tool ; # open the tool and select the first item to enter ; # select the correct serial port and baud rate ; # first click the Erase button to erase the original firmware ; # select the firmware and click Start, and wait for the refresh to complete ; # Reboot the machine (please use the manufacturer’s firmware).
Fichier de Configuration
Lightburn software:
# Connect the computer to the machine with the data cable and power it up; # Open the Lightburn software and enter the “Machine Settings” after connecting to the machine. 3; # Click on “Import” ; # Select the files included in the TF card from the manufacturer.
Bug Linux
Le laser est détecté :
lsusb Bus 002 Device 006: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
Manuel utilisateur
- https://www.serial-testeur.com/twotrees-ts3-test-du-laser-sous-caisson/
- https://www.twotrees.store/pages/user-manual
- https://archive.fablabo.net/wiki/Laserengraver
- https://hobbylasercutters.com/twotrees-ts3/
- https://www.youtube.com/watch?v=YACJ6lfMe10
- https://www.makeuseof.com/twotrees-ts3-enclosed-10w-laser-cutter-review/
- https://clevercreations.org/two-trees-ts3-laser-engraver-cutter-review/
- https://manuals.plus/twotrees/ts3-laser-engraver-manual#axzz8FCeuzShN
