Phenotypette
- Une intégration de capteur
Structure:
- 10profilés aluminium 40x40x2000
- 6 sachet de 10vis en T
- 10grandes équerres
- 8petites équerres
- 4 mètres de tubes creux (Matériel de récup)
Mobilité:
Moyens
Coût total
Bilan | |
Structure | 1037€ |
Vélo |
420€ |
Coût total = |
1457€ |
Travaux
La découpe des profilés et des tubes creux s’est réalisé ultérieurement au FabLab. Cependant les soudures des tubes carré creux aux vélos y ont été effectués.
Test en extérieur :
Intégration de capteurs
Le test étant valider, la Phénotypette était prête à recevoir des capteurs sur sa structure. Pour cela nous sommes allez en « campagne » de mesure avec nos capteurs optiques intégrer à la Phénotypette. Durant cette campagne nous avons manipuler 2 capteurs optique, un utilisant la technologie Lidar, ainsi que des caméras hyperspectrales
