Brodeuse Brother PR620
Objectifs
Le Principe
Un peu de vocabulaire
Le matériel
La mise en route
La préparation du support
2- Renfort supérieur : quand le tissu est mou ou élastique, on emploie un film supérieur hydrosoluble qui permet d'obtenir une bonne régularité de la broderie. Élimination par de l'eau.
Maintenance de la machine
Chaine logicielle
Utilisez Inkscape avec le plugin Inkstich et enregistrez au format .PEC.
Etape 3 : regarder le nombre de stiches, qui va conditionner la durée de la broderie (vitesse de 600 à 1000 points par minute). Si la durée est trop grande, aller dans InkStich puis paramètres ou préférences du module Stich.
Etape 4 : commande enregistrer le fichier sous, choisir le format .PEC.
Les contributeurs
Maud Daré, Bernard Arzur, Vincent Gryzet, Fred Carré, David Blaisonneau, Matthieu Salvat
