Avant propos
Comme je l'explique plus bas, je n'ai pas de connaissances très développées en électronique. Il y aura donc des choix que j'ai fait qui vous paraîtrons un peu compliqués ou bizarres. N'hésitez pas à me le dire ;)
A noter aussi que je ne suis pas seul, mon père qui s'y connaît beaucoup plus que moi m'aide aussi ;)
Projet toujours en cours
La genèse
Bonjour,
Les parents de ma femme ont récupéré une vieille radio et l'ont faite moderniser par un professionnel. Le résultat, un module chinois à 15€ plaqué derrière la radio avec une télécommande pour choisir la source. Pour un prix, bref... Ma femme a par contre aimé le principe et elle se servait beaucoup d'une enceinte bluetooth JBL qu'elle avait eu en cadeau. Ca tombait bien, j'avais chez mes parents une vieille radio :
J'ai donc réfléchis aux fonctionnalités de cette radio. Bluetooth ça va de soi, tuner FM et entrée jack directe me semblait déjà bien. J'ai donc recherché des tutos pour voir un peu comment ça se faisait. Petite précision, j'ai une formation S-SI mais réorientation dans un tout autre domaine donc quelques bases mais rien de solide. Je suis donc tombé sur ce tuto :
J'avais les bases.
Il me fallait :
  • un ampli
  • des hauts-parleurs
  • un module bluetooth
  • un tuner FM
  • une entrée jack
  • une alimentation
Le cheminement
La partie son
L'ampli
  • le prix abordable
  • la puissance
L'évent
La sélection des sources
Un aspect majeur de cette radio était les sources différentes. Dans la vidéo d'explication, il utilisait des interrupteurs. Moi je ne pouvais pas car je souhaitais garder les boutons d'origine avec un aspect important, la rotation. Ca tombait bien dans la partie DIY de Audiophonics, il y a une catégorie sélection de sources. Toujours dans le même principe de recherche fonctionnalité/prix j'ai trouvé ce module
Les hauts parleurs
Le module bluetooth
Le module tuner
photo à venir
L'entrée jack
L'alimentation
L'esthétisme
Le tissu
L'éclairage
1. La façade
2. La lampe témoin
  • rouge
  • orange
  • jaune
Le montage
L'alimentation
Ce qui donne ça :
L'esthétique
L'ancienne plaque :
La nouvelle :
Le résultat de face :
le résultat sur la radio :
La LED RGB
Comment j'ai procédé :
   rouge : code RVB 255-0-0
   orange : code RVB 237-127-16
   jaune : code RVB 255-255-0
   rouge : 20mA-0-0
   orange : 18,6mA-10mA-1,3mA
   jaune :  20mA-20mA-0
Des recherches, je trouve cette vidéo et c'est parti :
Schéma final
Fixation du sélecteur rotatif
Au final :
Le montage des modules
Au départ j'avais choisis la solution de mettre mes modules sur des tiges collées au châssis pour pouvoir garder les éléments originels de la radio dedans (lampes, transfo, etc...) :
Sauf que la colle ne prenait sur le châssis ni sur mes modules et ça rendait un truc bancale qui ne faisait que bouger. J'ai décidé de tout mettre à zéro (désolé pour les puristes) :
Photo à venir...
Le potentiomètre tuner FM
Pour le potentiomètre tuner FM, assez compliqué.
Voici la carte tuner que j'ai :
J'ai donc repéré mes pattes et dessoudé le potentiomètre tuner, soudé des câbles des pattes à la carte puis tout remonté sur le "châssis" de la vieille radio :
Sauf que problème est que les fils font "antenne" et dérèglent complètement la captation des ondes. Il faut quel le tuner reste sur la carte. Il a donc fallu que je cherche une autre solution. Suite à la modification de mon châssis j'ai glissé la carte en entier dedans et ça donne ceci :
Photo à venir
Références
A venir
A venir :
Sur le projet :
  • Coupler le potentiomètre FM à la tige du bouton originel
  • Tout remonter dans la radio
Sur le wiki:
  • liste du matériel
  • liste des références
  • refaire mes schémas correctement!!!!!
  • explications sur l'évent
