Avant propos
Comme je l'explique plus bas, je n'ai pas de connaissances très développées en électronique. Il y aura donc des choix que j'ai fait qui vous paraîtrons un peu compliqués ou bizarres. N'hésitez pas à me le dire ;)
A noter aussi que je ne suis pas seul, mon père qui s'y connaît beaucoup plus que moi m'aide aussi ;)
Projet toujours en cours
La genèse
Bonjour,
Les parents de ma femme ont récupéré une vieille radio et l'ont faite moderniser par un professionnel. Le résultat, un module chinois à 15€ plaqué derrière la radio avec une télécommande pour choisir la source. Pour un prix, bref... Ma femme a par contre aimé le principe et elle se servait beaucoup d'une enceinte bluetooth JBL qu'elle avait eu en cadeau. Ca tombait bien, j'avais chez mes parents une vieille radio :
J'ai donc réfléchis aux fonctionnalités de cette radio. Bluetooth ça va de soi, tuner FM et entrée jack directe me semblait déjà bien. J'ai donc recherché des tutos pour voir un peu comment ça se faisait. Petite précision, j'ai une formation S-SI mais réorientation dans un tout autre domaine donc quelques bases mais rien de solide. Je suis donc tombé sur ce tuto :
J'avais les bases.
Il me fallait :
- un ampli
- des hauts-parleurs
- un module bluetooth
- un tuner FM
- une entrée jack
- une alimentation
Le cheminement
La partie son
L'ampli
- le prix abordable
- la puissance
L'évent
La sélection des sources
Les hauts parleurs
Le module bluetooth
Le module tuner
photo à venir
L'entrée jack
L'alimentation
L'esthétisme
Le tissu
L'éclairage
1. La façade
2. La lampe témoin
- rouge
- orange
- jaune
Le montage
L'alimentation
Ce qui donne ça :
L'esthétique
Ici rien de bien compliqué, juste marquer les trous pour fixer le cadre doré de la façade et le logo :
L'ancienne plaque :
La nouvelle :
Le résultat de face :
le résultat sur la radio :
La LED RGB
Comment j'ai procédé :
Pour les autres, tout simplement mon courant faisait une boucle puisque plusieurs circuits étaient mélangés à l'endroit du commutateur et donc toutes les couleurs s'allumaient en même temps. C'est là que je suis passé au FABLAB et que Thierry m'a tout réexpliqué.
Des recherches, je trouve cette vidéo et c'est parti :
Schéma final
Fixation du sélecteur rotatif
Le sélecteur de source originel servait pour choisir les bandes radio. Il fonctionnait comme tel :
J'ai donc enlever la tige originelle. Puis passer celle de mon commutateur. J'ai découpé l'extrémité de ma tige comme celle originelle :
Au final :
- module ampli
- module sélecteur de source
- tweeters
- "woofer"
- LED de façade
- tissus acoustique
- transfo
- régulateurs de tensions
- condensateurs
- pont redresseur
- résistances
- LED RGB (par exemple)
- entrée jack
- évent
Références
- tuto faire son enceinte bluetooth
- tuto régulateur de tensions multiples
- tuto baisser l'intensité lumineuse d'une LED
- forum les électroniciens
A venir
A venir :
Sur le projet :
- Fixer le sélecteur de source
- Coupler le potentiomètre FM à la tige du potentiomètre
- Tout remonter dans la radio
Sur le wiki:
- liste du matériel
- liste des références
- le montage de mes HP dans la rubrique esthétisme
- refaire mes schémas correctement!!!!!
- explications sur l'évent
