Suivi des ruches
Le projet Bzzz (Bee Zen Cube) est un projet de suivi de ruches pour une apiculture plus anticipative, il a pour but de proposer gratuitement à tout apiculteur amateur les plans d'un kit de supervision de son rucher (mono-ruche voire évoluer vers le multi-ruche, si le prix des émetteurs LoRa reste élevé). Le projet Bzzz suit l'évolution de la santé de la ruche à distance, principalement par la mesure des variations de poids, la température locale et donner l'alerte en cas d'essaimage ou surtout, de la préparation de l'essaimage. On fait tout cela pour éviter de multiples déplacements de l'apiculteur.
Chassis / Capteurs
Mesure du poids
Arrachage / Vol
Station Raccordement et Émission
Gateway LoRa
Porteur: ???
Web
Porteur: David
Principe
Taches
- base Web2Py
- Modèle de données
- API Rest
Liste du matériel-Coût
Configuration Point à point
- Récepteur Arduino/Lora : 50€ qui peut servir pour x émetteurs à portée un Lopy connecté à un PC ou configuré en GateWay)
TODO:
- Restreindre l'accès à une partie de l'API -> OK
- Ajouter la fonction de déclaration de la tare -> OK
- Ajouter la fonction de transformation de donnée brute en donnée normée -> OK.
lien :
Liens Web
