WemosTTGO
Révision datée du 6 mars 2019 à 23:09 par Tangi (discussion | contributions)
Terminal Lora
Cette page concerne le TTGO ESP32 T3 v1. Voir les autres cartes ici : TTGO
Installation des cartes ESP32, au choix :
Bibliothèques nécessaires (à installer via Manage Libraries) :
Configuration :
  • On choisit le type de carte : "TTGO-LoRa32-OLED V1"
  • Moniteur série à 115200 bauds
  • Attention : changer la configuration radio pour l'Europe dans ~/Arduino/libraries/MCCI_LoRaWAN_LMIC_library/project_config/lmic_project_config.h, on doit avoir les lignes :
#define CFG_eu868 1
#define CFG_sx1276_radio 1
et avec ce code ou ce code on voit des paquets arriver
Émission
Pour cela, soit :!
  • aller dans la partie device et remplir la partie Downlink->PayLoad
  • via mqtt :
Note: le champ payload_raw est encodé en base64, vous pouvez le (de)coder en bash ainsi :
# encode la valeur 1 (ie: le nombre 1, pas le caractère 1)
$ echo -ne "\x1"| base64
AQ==
# décode une payload et l'affiche sous forme lisible (nombre et caractère correspondant si affichable)
$ echo "AQ=="|base64 -d|hexdump -C
00000000  01                                                |.|
00000001
Ajout GPS
Pour créer une balise GPS/LoRa et mapper la couverture sur TTN Mapper. ie: comme le projet WemosTTGO GPS
hardware
Connexion d'un GPS NEO-M8 en liaison série. l'ESP32 récupère les données GPS via le protocole NMEA.
Note: on est obligés d'utiliser d'autres broches pour connecter au gps, car la broche 15 (gps_rx sur le T-Beam) est utilisée par l'écran oled sur cette carte
software
Un exemple de lecture des données GPS est disponible ici : TTGOGps. Il est basé sur la bibliothèque mininmea. Note: ce n'est pas cette bibliothèque que l'on utilisera pour faire la balise GPS
Pour une balise GPS avec écran : Utilisation du code commun avec WemosTTGO GPS disponible ici : LoraWemosGPS. Bien penser à modifier le fichier hw.h pour choisir la bonne carte :
/** for TTGO LoRa32 v1 **/
// with connections as defined here : https://wiki.fablab-lannion.org/index.php?title=WemosTTGO#Ajout_GPS
#define GPS_TX 23
#define GPS_RX 22
// has an oled screen
#define OLED 1
doc
pinout TTGO ESP32 v1
https://primalcortex.wordpress.com/2017/11/24/the-esp32-oled-lora-ttgo-lora32-board-and-connecting-it-to-ttn/
https://robotzero.one/heltec-wifi-lora-32/
