Découpeuses Laser Keyland
Chaîne logicielle
Voir la page Matériaux_Laser
- Le temps est relevé par le FabManager dans le cahier de suivi et comprend le temps global d'utilisation de la machine (préparation,découpe,nettoyage)
Démarrage
- Ouvrir le cadenas et sortir tout ce qu’il y a sur le nid d’abeille.
- Sur le PC, généralement côté gauche, branchez le cordon USB et le brancher sur la découpeuse, prise USB du bas marquée P.C.
- Importez les fichiers au format .DXF ou .AI dans laserworks8 ou RDworks8. C’est la même chose.
- Faîtes un [CTRL] - [A] et vérifiez la taille générée par Laserworks, des fois on a des surprises.
- Actuellement l’autofocus ne marche plus, donc on s’autofocuse à la main.
- Priez.
- Appuyez sur « start »
- Continuez à prier.
Arrêt
- Arrêtez le PC
- Rangez le plateau, PC ...
- Activez l'arrêt d'urgence
- Vous pouvez vous détendre avec une bière. Dont vous avez penser à amener deux ou trois packs.
- Facturez généreusement.
Charte
Maintenance
Entretien continu
par les utilisateurs
"Grosse" Machine : KQG1390
"Petite" Machine : KQG-6040
Liens et documents utiles
- Manuel d'installation
- manuel chiller cw5000
- Certification
- LaserWordV8 Dispo a tester
- Tuto Video
- Wiki ThiLab
- Discussions Achat
- Discussions Installation
- Formation du Wiki Thilab
- LaserCut
Exemple de realisation
Voir aussi RealisationsLaser
Donnee de gravure
