AtelierNoel2017
Atelier réalisé :
- le 9/12/2017
- le 8/12/2018
Procédure
Bien expliquer le principe :
Dessiner
Scanner le dessin en bitmap
au format png
Nettoyer le bitmap
avec gimp
Vectoriser
- seuil de luminosité (0.450)
- supprimer le bitmap
- enlever le fond
- appliquer un contour
Découper :)
Galerie de réalisations
Fichiers svg :
- File:alissa.svg
- File:elena.svg
- File:enora.svg
- File:famille_s.svg
- File:laeticia.svg
- File:louis.svg
- File:lucie.svg
- File:lucie3.svg
- File:maelan.svg
- File:maxim.svg
- File:sabine.svg
- File:simon2.svg
- File:thomas.svg
- File:timothee.svg
- File:loikinh.svg
- File:spiraleThomas.svg
Galerie de l'atelier
2018
