WemosTTGO GPS
Carte
Première Utilisation
Installation de ESP32
Boîtier
Découpe Laser
La hauteur est d'environ 25 mm avec le support de pile et le connecteur d'antenne
Impression 3D
Autonomie
Utilisation TTN
https://github.com/FablabLannion/LoRaWemos/blob/master/LoraWemosGPS.ino
Fournisseurs
Caractéristiques détaillées
Entrées/Sorties
ESP32
Dernière ESP32 Version: REV1
WIFI
Bluetooth
4 Mo de Flash
Antenne 3D
LORA
Courant de transmission:
- 120mA @ + 20dBm
- 90MA @ + 17dBm
- 29MA @ + 13dBm
Puissance d'émission: + 20dBm
Recevez la sensibilité:
- 123dBm@FSK&5Khz&1.2Kbps
Espace FIFO: 64Byte
Débit de données:
- 1.2K~300Kbps@FSK
- 0.018K~37.5Kbps@LoRa
Forme d'interface: SPI
Sommeil actuel:
- 0.2uA@SLEEP
- 1.5UA@IDLE
Fonction RSSI numérique
Contrôle automatique du gain
RF Réveil
GPS
Puissance
IP5306
2A Bat
Gestion de tery
USB
CP2104-GMR
