Réparation support de butée d'une perceuse à colonne
Ma perceuse à colonne FARtools P13E engine a une butée de profondeur métallique qui est fixée sur un support en plastique. Le plastique est moins résistant que le métal et va casser tôt ou tard. C'est fait.
J'ai envisagé plusieurs possibilités pour réparer:
  • Recoller le morceau cassé sur le support :
J'ai essayé... mais pas comme il aurait fallu et ça n'a pas tenu... J'ai collé encore. C'est moche, mais ça tient pour le moment. Il faudra vite une autre solution.
  • Racheter un support :
Après tout, ce n'est qu'un bout de plastique. Mais il faut commander le support, le carter de protection en plexiglass, les deux ressorts et des boulons. Le tout pour un peu plus de 22€ ici (12,50€ + les frais de port). C'est acceptable, mais c'est un peu dommage de commander tout ça. Et en plus, ça re-cassera un jour.
  • Refaire un support en plastique avec une imprimante 3D :
Modéliser et imprimer uniquement la partie abîmée. Et en imprimer une autre quand elle cassera à nouveau. L'idée est belle.
  • une imprimante 3D
Modélisation
Le modèle 3D a été fait avec OpenSCAD avec l'aide du tutoriel sur le wiki du FabLab.
Le fichier OpenSCAD est sur github ici, sous licence CC-BY-SA 4.0
Impression 3D
Impression en cours...
Avec l'aide des FabManagers :
  • Export STL depuis OpenScad
  • Import dans l'outil pour faire le "tranchage" et export du fichier vers le logiciel d'impression
  • Impression
Conclusion
Le modèle comporte 2 logements pour écrous. Leurs dimensions n'a pas été facile à reproduire. Si le logement est un peu trop petit, on peut quand même rentrer les écrous à force en les chauffant un peu (merci à Bernard pour l'astuce).
L'impression de la pièce en plastique ABS prend environ 2 heures, et il faut compter un peu plus de 5€.
Le nouveau support de butée de profondeur est en place !
Pourquoi pas : ajouter un éclairage dans le support : 3 LEDs (3, pour limiter les ombres), une pile et un interrupteur.
