T-shirt DIY
Introduction
Les différentes étapes sont:
- Dessiner
- Découper
- Transférer et Écheniller
- Presser
Dessiner
Ne pas oublier:
- la mise du dessin en mode miroir
- les propriétés de l'imprimante
* unités mm * impression rotation 90 * zone d'impression (get from machine vous fournira la largeur (width) et réduire la longueur (length) à la zone à découpe
Découper
Plus d'info sur le réglage de la découpeuse sur la page de la découpeuse vinyle
- Découper: depuis le rouleau, découper avec des ciseaux la partie à transférer en prenant un petit peu de marge
- Écheniller: c'est à dire enlever ce qui ne sera pas transféré. Prendre la partie découper en la regardant côté mat/blanc, partir d'un bord et retirer les contours et les zones intérieures vides.
On peut éventuellement utiliser en plus un transfert temporaire si le motif est complexe et contient beaucoup d'espaces vides. Il s'agit d'un film transparent qu'on vient mettre sur la partie brillante/colorée.
Presser
Une fois que c'est chaud (la machine émet un petit bip), insérer le T-shirt sur la plaque de la presse, positionner avec soin la partie à transférer, si vous avez rajouter un transfert transparent temporaire, retirer le.
Tout est en place, il ne reste qu'à presser.
La machine lance un compte à rebours et bip à la fin.
Résultats
T-Shirt : 2€50
Flex : 4€/50cm
Utilisation du Traceur_de_Découpe : 5€/15min (possibilité de faire plusieurs T-Shirt)
