T-shirt DIY
Introduction
Les différentes étapes sont:
- Dessiner
- Découper
- Transférer et Écheniller
- Presser
Dessiner
Voir la page Dessin. On peut utiliser le logiciel inkscape, la découpeuse est vue comme une imprimante. Voir la page de https://wiki.fablab-lannion.org/index.php?title=Traceur_de_D%C3%A9coupe la découpeuse] pour les propriétés d'impression.
Découper
Plus d'info sur le réglage de la découpeuse sur Traceur_de_Découpe:
* Découper: depuis le rouleau, découper avec des ciseaux la partie à transférer en prenant un petit peu de marge * Écheniller: c'est à dire enlever ce qui ne sera pas transféré. Prendre la partie découper en la regardant côté mat/blanc, partir d'un bord et retirer les contours et les zones intérieures vides.
Presser
Une fois que c'est chaud (la machine emet un petit bip), insérer le T-shirt sur la plaque de la presse, positionner avec soin la partie à transférer et presser. La machine lance un compte à rebours et bip à la fin.
Résultat
T-Shirt : 2€50
Flex : 4€/50cm
Utilisation du Traceur_de_Découpe : 5€/15min (possibilité de faire plusieurs T-Shirt)
