Borne d'arcade
La commande groupée (Saison 1) est terminée. Plus de détails sur le forum
  • émulation de différentes consoles et arcades
  • joystick et bouton proches des bornes d'arcade
  • affichage intégré ou déporté vers une TV
Boitier :
  • forme d'arcade à poser sur un bureau (BarTop)
  • forme de joystick arcade à brancher sur la TV
Contrôles :
  • joystick
  • boutons d'arcade
    • 1 joueur (1P)
      • 6 boutons de jeu
      • 1 start
      • 1 reset
      • 1 credit
    • 2 joueurs (2P)
      • 2*6 boutons de jeu
      • 2 start
      • 1 reset
      • 1 credit
  • 2 options:
    • gpios
    • manette de xbox (ie: usb) dépiautée
Emulation :
  • RaspberryPi
  • si écran VGA, un adaptateur Pi/VGA
Ecran :
  • aucun : une TV
  • un vieil écran VGA
Cabinet
Plans
Un github existe pour stocker les plans : https://github.com/jerome-labidurie/BorneArcade dans le répertoire inkscape
Au vu de la taille du cabinet, les morceaux sont étalés dans 2 fichiers (plan.svg, plan2.svg). Chaque fichier dispose de plusieurs calques :
  • Décoration : les dessins qui seront gravés sur le cabinet
  • Description : du texte vous permettant d'identifier les différentes parties (ne pas exporter vers le fichier DXF de découpe)
  • Plan : les découpes des différentes parties
  • Composants : le placement internes des composants de la borne (ne pas exporter vers le fichier DXF de découpe)
Note: dans le fichier plan2.svg, les panels sont présents pour 1 et 2 joueurs. Ils sont répartis sur plusieurs calques :
  • Decoration 1p et Panel 1p pour 1 joueur
  • Decoration 2p et Panel 2p pour 2 joueurs
Donc si vous voulez créer un dxf pour 2 joueurs, les calques visibles doivent être : Plan, Decoration, Panel 2p et Decoration 2p
  • .dxf : les exports depuis inkscape
  • .rld : les fichiers préparés pour LaserWork avec du contreplaqué standard de 5mm
  • Des conseils pour l'utiliser avec la découpeuse
  • les encoches ont été générées avec le plugin référencé sur la page précédente
Décoration
Quelques cliparts à utiliser comme base :
Space invader, Pacman
NES controler, gameboy
Pour des instructions détaillées sur la construction de la Borne, voir Borne d'arcade - Montage
Hardware
  • mapper les gpios vers un clavier
  • Brancher une manette xbox en USB
  • utiliser le driver gpio de recalbox
Déco/agencement
Plans de cabinet
Projets équivalents
Sources
Budget prévisionnel
Document de commande groupée
  • joystick : 10€
  • boutons : 10*3€
  • ecran : 50€ ?
  • Pi : 40 €
  • divers (bois, cable ...) : ~50€
  • total : 180€
  • Pi B+ $35.6
  • carte µSD 8Go $4.89
  • adaptateur hdmi vers vga $9.99
  • boutons $1.97+
  • joystick $10.97
  • alim ATX
  • écran VGA
  • haut parleurs + ampli
