Découpeuses Laser Keyland
Chaîne logicielle
Voir la page Matériaux_Laser
  • Le temps est relevé par le FabManager dans le cahier de suivi et comprend le temps global d'utilisation de la machine (préparation,découpe,nettoyage)
Démarrage
Attention !
  15. Priez.
  16. Appuyez sur « start »
    1. Continuez à prier.
Attention !
Arrêt
Attention !
  7. Arrêtez le PC
  9. Rangez le plateau, PC ...
  11. Activez l'arrêt d'urgence
  15. Facturez généreusement.
Charte
Maintenance
Entretien continu
par les utilisateurs
La Machine : KQG1390
Liens et documents utiles
Pofexpray
Tangi
Exemple de realisation
Donnee de gravure
