Découpeuse laser Keyland Entretien
Montage
Mise en eau du laser
Systèmes de sécurité ajoutés
  • Arrêt d'urgence à clé
Chaîne logicielle
              options : english/RDLC320
Achats à faire
 - eau distillée
 - Verrous
INCIDENT
Heurt Axe Z
 description du problème:
8 Avril 2016 Miroir
  • Changement des miroirs
  • Réglages des miroirs
INCIDENT MARS 2016
Remise en état
  • pas de tir laser
Tir laser
Hypothèse "problème d'alim"
Procédure de test :
Firmware
Attention !
Horizontalité du plateau
Attention !
Problème d'autofocus
    • Sur Z
      • Dir Polarity : Positive
      • Limiter polarity : Negative
      • Control Mode : Pulse+Dir
      • Step length : 1.63364
      • Breadth : 180.000 mm
Nid d'abeille
    • Resserrer
!!!A VALIDER!!!!
Maintenance
Entretien continu
par les utilisateurs
Entretien de base
Entretien complet
  • Vérifier l'arrêt d'urgence
Nettoyage RECI
Voir le site du fabriquant.
Changement du Laser
Enlever le tube
  • Débrancher la machine
  • Clamper les arrivées d'eau
Mettre le tube
  • Poser le nouveau tube
Régler le miroir
La Machine : KQG1390
  • Profondeur de coupe ≤20mm
Set de base
- 1PCS Air pump
- 1PCS Exhaust Fan
- 1PCS USB cable
- 1PCS Exhaust Smoking Pipe
Pièces en supplément
- 1 kit de replacement Laser
- Reflection Mirror 3 PCS
Électronique
Laser
Alimentation du Laser
  • Tension Max : 40kV
Courant supporté par le tube
Schéma Électrique
Liens et documents utiles
documents
Divers
