Discussion:Scanner 3D - Fabscan
Solution software possible
   Historique Résumé
Collapse
http://hci.rwth-aachen.de/materials/publications/engelmann2011a.pdf
http://www.david-3d.com/?section=Downloads
PointCloud library
http://web.archive.org/web/20101030023609/http://www.splinescan.co.uk/downloads.php
http://reprap.org/wiki/SplineScan
http://reprap.org/wiki/Scanning
http://www.diy3dscan.com/
https://github.com/mvhenten/pylatscan
http://www.vision.caltech.edu/bouguetj/calib_doc/
http://abatis.org.uk/UVCto3D/
Scandroid
http://punchcard.com.au/?page_id=46
http://pointclouds.org/documentation/tutorials/
http://vr.tu-freiberg.de/scivi/upload/docs/doku.pdf
   Plus
Pofexpray (discussion)‎10 octobre 2013 à 10:29 Structure du scanner 3D
   Historique Résumé
Collapse
La structure pourra être imprimée: http://www.thingiverse.com/thing:9972
   Plus
Pofexpray (discussion)‎8 octobre 2013 à 14:57 Modification du servomoteur en moteur continue
   Historique Résumé
Collapse
Il y a plein de tutoriel sur internet mais un pti résumé rapide pour mémoire: - Démonter le servomoteur et enlever la butée sur la roue d'entrainement - Déssouder le potentiomètre du servo moteur - Remplacer le potentiomètre par un pont de résistance (le plus proche de la valeur du potentiomètre/2): dans mon cas deux résistances de 2,2kOhms. La patte du milieu connectée aux deux résistances. - Remonter le tout - Alimenter le servo par une source extérieur au cas ou: Fil rouge=> +5v, fil marron: GND de l'alim+GND arduino, fil orange = arduino - Utiliser la librairie servo dans l'arduino: dans le setup préciser la patte utilisé pour commander sur l'arduino puis faire un myservo.write à 90. Si le moteur tourne en continue c'est bon. Pour trouver le point ou le moteur s'arrète il faut changer la valeur pour tomber sur le point neutre. - Plus la valeur est éloigné du point neutre plus le moteur tournera vite (et inversement). - Vitesse de rotation max dans un sens: 180 - Vitesse de rotation max dans l'autre sens: 0
