Discussion:Reparation CharlyRobot
Révision datée du 6 novembre 2016 à 09:09 par Tangi (discussion | contributions)
Soft utile
   Historique Résumé
Collapse
Image to gcode: http://www.imagetogcode.com/Download.htm
   Plus
Pofexpray (discussion)‎13 novembre 2013 à 10:53 Collapse
plugin BLENDER :
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?GcodeGenerator
   Parent
   Plus
Theo (discussion)‎17 janvier 2014 à 10:34
Collapse
stl to gcode (python) donc peuetre adaptable en plugin pour freecad :
http://fabmetheus.crsndoo.com/
   Parent
   Plus
Theo (discussion)‎17 janvier 2014 à 11:11 Collapse
lien ci-dessus pour imprimante3D
à tester :
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/pycam/index.php?title=Main_Page
   Parent
   Plus
Theo (discussion)‎17 janvier 2014 à 11:16 Collapse
A tester, générateur en ligne : http://jscut.org/jscut.html#
   Parent
   Plus
Tangi (discussion)‎16 octobre 2014 à 14:02
Aspiration
   Historique Résumé
Collapse
vu sur le net : http://www.d2m-machine-bois.fr/index.php?z=58 (boite dans le 35)
   Plus
Tangi (discussion)‎8 juillet 2014 à 08:16 broche
   Historique Résumé
Collapse
pour le moteur, celui là a l'air sympa.
sous 24V il prend 43200 tours ;)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=4940.html
pour la broche :
http://garageshopconfessions.com/?page_id=69
   Plus
Theo (discussion)‎19 janvier 2014 à 12:20 debug port parallele
   Historique Résumé
Collapse Résumé du fil :[Lien vers] [Modifier]
les cartes ne fonctionnaient pas. L'achat d'autre carte a résolu le pb !!! ref ok : Sunix 4008T Sun1888 (5€ sur ebay : MonsieurCyberman) NB: testé uniquement en conf OUT. il semble qu'en conf IN, il peut y avoir des pb.
le second port parallèle ne semple pas bien fonctionner. les signaux des codeurs arrivent bien jusqu'à la carte (testé a l'oscillo), mais le halscope ne voit rien arriver et les positions ne sont pas mises à jour. cf le lien pour tester le debug : http://www.vdwalle.com/Norte/Second%20Parport.htm et http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Parallel_Port_Tester
   Plus
Theo (discussion)‎14 janvier 2014 à 10:40 Collapse
rien de fonctionne avec cette carte. avant d'en acheter une autre : - dans le bios : OS PNP a mettre a False - tester l'utilitaire : http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Startech
   Parent
   Plus
Theo (discussion)‎14 janvier 2014 à 14:35 Collapse
Pb surement du aux modele de carte qui sérialize avant de repasser en //
   Parent
   Plus
Tangi (discussion)‎17 janvier 2014 à 14:29
@ ports //
   Historique Résumé
Il faut finalement utiliser la commande lspci -vv pour avoir une vue plus compréhensible. L'adresse du second port est bien 0xbc00
ajout d'un port explique : http://linuxcnc.org/docs/2.5/html/examples/pci_parallel_port.html
fabmanager@fab1:/dev$ lspci -v 00:00.0 Host bridge: nVidia Corporation nForce3 250Gb Host Bridge (rev a1) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 813f Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0 Memory at f0000000 (32-bit, prefetchable) [size=128M] Capabilities: <access denied> Kernel modules: amd64-agp
00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation nForce3 250Gb LPC Bridge (rev a2) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 813f Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0
00:01.1 SMBus: nVidia Corporation nForce 250Gb PCI System Management (rev a1) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 813f Flags: 66MHz, fast devsel I/O ports at 5080 [size=32] I/O ports at 5000 [size=64] I/O ports at 5040 [size=64] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: nForce2_smbus Kernel modules: i2c-nforce2
00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation CK8S USB Controller (rev a1) (prog-if 10) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 813f Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 20 Memory at febfd000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: ohci_hcd
00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation CK8S USB Controller (rev a1) (prog-if 10) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 813f Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 22 Memory at febfe000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: ohci_hcd
00:02.2 USB Controller: nVidia Corporation nForce3 EHCI USB 2.0 Controller (rev a2) (prog-if 20) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 813f Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 21 Memory at febffc00 (32-bit, non-prefetchable) [size=256] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: ehci_hcd
00:05.0 Bridge: nVidia Corporation CK8S Ethernet Controller (rev a2) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 80a7 Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 21 Memory at febfc000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K] I/O ports at ec00 [size=8] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: forcedeth Kernel modules: forcedeth
00:06.0 Multimedia audio controller: nVidia Corporation nForce3 250Gb AC'97 Audio Controller (rev a1) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 812a Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 20 I/O ports at e800 [size=256] I/O ports at e400 [size=128] Memory at febfb000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: Intel ICH Kernel modules: snd-intel8x0
00:08.0 IDE interface: nVidia Corporation CK8S Parallel ATA Controller (v2.5) (rev a2) (prog-if 8a [Master SecP PriP]) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 813f Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0 '[virtual] Memory at 000001f0 (32-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=8] [virtual] Memory at 000003f0 (type 3, non-prefetchable) [disabled] [size=1] [virtual] Memory at 00000170 (32-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=8] [virtual] Memory at 00000370 (type 3, non-prefetchable) [disabled] [size=1] I/O ports at ffa0 [size=16] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: pata_amd Kernel modules: pata_amd
00:0a.0 IDE interface: nVidia Corporation nForce3 Serial ATA Controller (rev a2) (prog-if 85 [Master SecO PriO]) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 813f Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 22 I/O ports at 09f0 [size=8] I/O ports at 0bf0 [size=4] I/O ports at 0970 [size=8] I/O ports at 0b70 [size=4] I/O ports at c800 [size=16] I/O ports at c400 [size=128] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: sata_nv Kernel modules: sata_nv
00:0b.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce3 250Gb AGP Host to PCI Bridge (rev a2) Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 16 Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=10 Memory behind bridge: fc900000-fe9fffff Prefetchable memory behind bridge: dc800000-ec7fffff Kernel modules: shpchp
00:0e.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce3 250Gb PCI-to-PCI Bridge (rev a2) Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0 Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=128 I/O behind bridge: 0000b000-0000bfff Memory behind bridge: fea00000-feafffff Kernel modules: shpchp
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration Flags: fast devsel Capabilities: <access denied>
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map Flags: fast devsel
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller Flags: fast devsel
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control Flags: fast devsel Kernel driver in use: k8temp Kernel modules: k8temp
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV34 [GeForce FX 5200] (rev a1) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 8180 Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64, IRQ 17 Memory at fd000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M] Memory at e0000000 (32-bit, prefetchable) [size=128M] Expansion ROM at fe9e0000 [disabled] [size=128K] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: nouveau Kernel modules: nvidiafb, nouveau
02:07.0 Serial controller: PLX Technology, Inc. VScom 010 1 port parallel adaptor (rev 01) Subsystem: PLX Technology, Inc. VScom 010 1 port parallel adaptor Flags: medium devsel, IRQ 19 Memory at feaffc00 (32-bit, non-prefetchable) [size=128] I/O ports at bc00 [size=128] I/O ports at b800 [size=4]
02:08.0 Ethernet controller: 3Com Corporation 3c905C-TX/TX-M [Tornado] (rev 78) Subsystem: 3Com Corporation Device 1000 Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 18 I/O ports at b400 [size=128] Memory at feaff800 (32-bit, non-prefetchable) [size=128] Expansion ROM at feac0000 [disabled] [size=128K] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: 3c59x Kernel modules: 3c59x
fabmanager@fab1:/dev$ lspci -vv 00:00.0 Host bridge: nVidia Corporation nForce3 250Gb Host Bridge (rev a1) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 813f Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx- Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Latency: 0 Region 0: Memory at f0000000 (32-bit, prefetchable) [size=128M] Capabilities: <access denied> Kernel modules: amd64-agp
00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation nForce3 250Gb LPC Bridge (rev a2) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 813f Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle+ MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx- Status: Cap- 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Latency: 0
00:01.1 SMBus: nVidia Corporation nForce 250Gb PCI System Management (rev a1) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 813f Control: I/O+ Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx- Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Interrupt: pin A routed to IRQ 0 Region 0: I/O ports at 5080 [size=32] Region 4: I/O ports at 5000 [size=64] Region 5: I/O ports at 5040 [size=64] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: nForce2_smbus Kernel modules: i2c-nforce2
00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation CK8S USB Controller (rev a1) (prog-if 10) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 813f Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx- Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Latency: 0 (750ns min, 250ns max) Interrupt: pin A routed to IRQ 20 Region 0: Memory at febfd000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: ohci_hcd
00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation CK8S USB Controller (rev a1) (prog-if 10) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 813f Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx- Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Latency: 0 (750ns min, 250ns max) Interrupt: pin B routed to IRQ 22 Region 0: Memory at febfe000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: ohci_hcd
00:02.2 USB Controller: nVidia Corporation nForce3 EHCI USB 2.0 Controller (rev a2) (prog-if 20) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 813f Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx- Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Latency: 0 (750ns min, 250ns max) Interrupt: pin C routed to IRQ 21 Region 0: Memory at febffc00 (32-bit, non-prefetchable) [size=256] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: ehci_hcd
00:05.0 Bridge: nVidia Corporation CK8S Ethernet Controller (rev a2) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 80a7 Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx- Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Latency: 0 (250ns min, 5000ns max) Interrupt: pin A routed to IRQ 21 Region 0: Memory at febfc000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K] Region 1: I/O ports at ec00 [size=8] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: forcedeth Kernel modules: forcedeth
00:06.0 Multimedia audio controller: nVidia Corporation nForce3 250Gb AC'97 Audio Controller (rev a1) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 812a Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx- Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Latency: 0 (500ns min, 1250ns max) Interrupt: pin A routed to IRQ 20 Region 0: I/O ports at e800 [size=256] Region 1: I/O ports at e400 [size=128] Region 2: Memory at febfb000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: Intel ICH Kernel modules: snd-intel8x0
00:08.0 IDE interface: nVidia Corporation CK8S Parallel ATA Controller (v2.5) (rev a2) (prog-if 8a [Master SecP PriP]) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 813f Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx- Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Latency: 0 (750ns min, 250ns max) Region 0: [virtual] Memory at 000001f0 (32-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=8] Region 1: [virtual] Memory at 000003f0 (type 3, non-prefetchable) [disabled] [size=1] Region 2: [virtual] Memory at 00000170 (32-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=8] Region 3: [virtual] Memory at 00000370 (type 3, non-prefetchable) [disabled] [size=1] Region 4: I/O ports at ffa0 [size=16] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: pata_amd Kernel modules: pata_amd
00:0a.0 IDE interface: nVidia Corporation nForce3 Serial ATA Controller (rev a2) (prog-if 85 [Master SecO PriO]) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 813f Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx- Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Latency: 0 (750ns min, 250ns max) Interrupt: pin A routed to IRQ 22 Region 0: I/O ports at 09f0 [size=8] Region 1: I/O ports at 0bf0 [size=4] Region 2: I/O ports at 0970 [size=8] Region 3: I/O ports at 0b70 [size=4] Region 4: I/O ports at c800 [size=16] Region 5: I/O ports at c400 [size=128] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: sata_nv Kernel modules: sata_nv
00:0b.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce3 250Gb AGP Host to PCI Bridge (rev a2) Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx- Status: Cap- 66MHz+ UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Latency: 16 Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=10 Memory behind bridge: fc900000-fe9fffff Prefetchable memory behind bridge: dc800000-ec7fffff Secondary status: 66MHz+ FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR- BridgeCtl: Parity+ SERR+ NoISA- VGA+ MAbort- >Reset- FastB2B- PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn- Kernel modules: shpchp
00:0e.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce3 250Gb PCI-to-PCI Bridge (rev a2) Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx- Status: Cap- 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Latency: 0 Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=128 I/O behind bridge: 0000b000-0000bfff Memory behind bridge: fea00000-feafffff Secondary status: 66MHz- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR- BridgeCtl: Parity+ SERR+ NoISA- VGA- MAbort- >Reset- FastB2B- PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn- Kernel modules: shpchp
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration Control: I/O- Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx- Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Capabilities: <access denied>
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map Control: I/O- Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx- Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller Control: I/O- Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx- Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control Control: I/O- Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx- Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Kernel driver in use: k8temp Kernel modules: k8temp
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV34 [GeForce FX 5200] (rev a1) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 8180 Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx- Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Latency: 64 (1250ns min, 250ns max) Interrupt: pin A routed to IRQ 17 Region 0: Memory at fd000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M] Region 1: Memory at e0000000 (32-bit, prefetchable) [size=128M] Expansion ROM at fe9e0000 [disabled] [size=128K] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: nouveau Kernel modules: nvidiafb, nouveau
02:07.0 Serial controller: PLX Technology, Inc. VScom 010 1 port parallel adaptor (rev 01) Subsystem: PLX Technology, Inc. VScom 010 1 port parallel adaptor Control: I/O+ Mem+ BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx- Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Interrupt: pin A routed to IRQ 19 Region 0: Memory at feaffc00 (32-bit, non-prefetchable) [size=128] Region 1: I/O ports at bc00 [size=128] Region 2: I/O ports at b800 [size=4]
02:08.0 Ethernet controller: 3Com Corporation 3c905C-TX/TX-M [Tornado] (rev 78) Subsystem: 3Com Corporation Device 1000 Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV+ VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx- Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Latency: 64 (2500ns min, 2500ns max), Cache Line Size: 32 bytes Interrupt: pin A routed to IRQ 18 Region 0: I/O ports at b400 [size=128] Region 1: Memory at feaff800 (32-bit, non-prefetchable) [size=128] Expansion ROM at feac0000 [disabled] [size=128K] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: 3c59x Kernel modules: 3c59x
   Plus
Tangi (discussion)‎8 janvier 2014 à 13:36 Collapse
Ca serait donc 00000170 ???
00:08.0 IDE interface: nVidia Corporation CK8S Parallel ATA Controller (v2.5) (rev a2) (prog-if 8a [Master SecP PriP]) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 813f Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0 [virtual] Memory at 000001f0 (32-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=8] [virtual] Memory at 000003f0 (type 3, non-prefetchable) [disabled] [size=1] [virtual] Memory at <wikieditor-toolbar-tool-file-pre>00000170]] (32-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=8] [virtual] Memory at 00000370 (type 3, non-prefetchable) [disabled] [size=1] I/O ports at ffa0 [size=16] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: pata_amd Kernel modules: pata_amd
   Parent
   Plus
Tangi (discussion)‎8 janvier 2014 à 13:39 Collapse
hello, non ça c'est pour les dd (serial/parallele ATA)
Peuttetre avec la commande :
cat /proc/ioports | grep parport
   Parent
   Plus
Theo (discussion)‎8 janvier 2014 à 14:14 Collapse
en fait la commande lspci donne 02:07.0 Serial controller: PLX Technology, Inc. VScom 010 1 port parallel adaptor (rev 01) c'est bien la carte installée
avec lspci -v on a 02:07.0 Serial controller: PLX Technology, Inc. VScom 010 1 port parallel adaptor (rev 01) Subsystem: PLX Technology, Inc. VScom 010 1 port parallel adaptor Flags: medium devsel, IRQ 19 Memory at feaffc00 (32-bit, non-prefetchable) [size=128] I/O ports at bc00 [size=128] I/O ports at b800 [size=4] Reste à trouver quelle adresse mettre dans la hal...
   Parent
   Plus
Tangi (discussion)‎9 janvier 2014 à 13:24
Tuto Kicad
   Historique Résumé
Collapse
Mis ici car ca a aidé pour faire la carte charlyrobot: http://www.elektronique.fr/documents-pour-le-site/documentation/Tutorial-Kicad-FR.pdf
