IllustraBot
Plus d'informations sur le projet.
Code
Le code est disponible dans notre dépôt github.
Pour accéder en écriture au dépôt, il vous faut créer un compte github puis demander à user:jerome de vous ajouter en tant que collaborateur (pensez à donner votre user github).
Une fois ceci fait, vous pouvez récupérer le code en local :
git clone https://github.com/fablab-lannion/IllustraBot.git cd IllustraBot
Plus d'information sur Github
Serveur WebSocket sur RPi
(Inspiré de la page: Lowpowerlab)
Installation
Installation de la librairie Python Tornado
pi@raspberrypi ~ $ sudo aptitude update pi@raspberrypi ~ $ sudo aptitude install python-pip python-dev pi@raspberrypi ~ $ sudo pip install Tornado pi@raspberrypi ~ $ cd IllustraBot/RaspberryPi/pyserial-2.6 pi@raspberrypi ~/IllustraBot/RaspberryPi/pyserial-2.6 $ python setup.py install pi@raspberrypi ~/IllustraBot/RaspberryPi/pyserial-2.6 $ cd ../SPI-Py pi@raspberrypi ~/IllustraBot/RaspberryPi/SPI-py $ python setup.py install
Configurer le serveur
L'objectif est de donner au serveur websocket le type d'interface et les modifications à faire sur le gcode.
- botname = 'test' # défini le type de robot à utiliser (parmi la liste suivante)
- sourceMaxX = 500 # la valeur max de l'axe X sur la source
- sourceMaxY = 700 # la valeur max de l'axe Y sur la source
- config = ... défini la liste possible des robots configurés
Les types de robots sont:
- 'type' : 'dev'
- pour les connexions série (type arduino)
- champs liés:
- 'arduinoDev': '/dev/ttyUSB0',
- 'arduinoDevSpeed': 115200,
- 'type': 'socket',
- pour les connexions gcode over socket (exemple: parrot)
- champs liés:
- 'socketIP': '192.168.1.100'
- 'socketPort': 9999,
- 'type': 'file',
- pour envoyer le gcode dans un fichier
- champs liés:
- 'file': '/tmp/gcode'
- 'type': 'spi',
- pour envoyer le gcode sur un dev SPI
- champs liés:
- aucun (pour le moment)
Les autres champs à configurer pour chaque robot:
- 'sizeX': la taille de l'axe X du robot
- 'sizeY': la taille de l'axe Y du robot
- 'inverseAxes': inverser l'axe Y et Z (0 ou 1)
- 'trapezeFactor': si projection trapezoidale, facteur de multiplication du segment haut du trapeze,
- 'floor': passer le gcode de flottant à entier (0 ou 1)
- 'moveToLenght': transformer les coordonnées cartésiennes en longueurs pour les robots à base de poulies,
- 'extraLenght': longueur à ajouter
Lancer le serveur (inclus dans le dépot Git):
pi@raspberrypi ~/IllustraBot/RaspberryPi/ $ python websocket-server.py &
NOTE: Le serveur websocket est fonctionnel et transmet le GCode vers un port série
