MBot
Révision datée du 16 mars 2016 à 23:32 par ManuRK (discussion | contributions) (ManuRK a déplacé la page Mbot vers MBot)
Cette page regroupe quelques trucs et astuces pour l'animation d'activités à destination des enfants autour de la plateforme mBot/MakeBlock.
Montage
Le montage du mBot peut être effectué par les enfants sous supervision d'un adulte. La notice type LEGO ou Meccano est assez simple et claire. Il sera tout de même souhaitable de faire effectuer le vissage des roues (en force) par l'animateur. Il faudra également toute l'attention de l'animateur pour le montage des capteurs et les branchements (donc un adulte seul ne peut pas forcément surveiller plusieurs montages en parallèle dans un contexte salon avec beaucoup de visiteurs).
ATTENTION prévoir 4 piles AA et une pile bouton CR2025 car elles ne sont pas inclues dans les kits (6 piles AA pour le robot à chenilles)
À l'issue du montage
Le mBot est livré avec un firmware qui permet de jouer un peu avec dès la fin du montage (pourvu qu'on ait des piles...). Le robot est contrôlable avec la télécommande (haut, bas, gauche, droite). Le bouton B permet de passer en mode exploration, le bouton C en mode suivi de ligne (une piste sur une feuille A3 qui rappelle étrangement un logo Arduino est présente dans le kit). Le bouton A permettra de repasser en mode téléccommandé. En mode suivi de ligne, les boutons numériques permettent de changer la vitesse du robot.
L'environnement mBlock
mBlock est un environnement graphique basé sur Scratch qui permet de programmer le mBot, grâce à des "blocs" spécifiques (dans la catégorie "Pilotage" pour la version française). Il n'est à ce jour disponible que pour Windows et OS X. On pourra, au choix, faire tourner son programme Scratch dans mBlock (donc sur le PC) en accédant aux capteurs et moteurs de mBot via WiFi ou Blutooth, ou générer un firmware que l'on pourra verser dans le microcontrôleur embarqué (simili Arduino) afin de le faire fonctionner de manière autonome.
Il faudra dans tous les cas, à l'issue du montage, charger un firmware car celui d'origine ne permet pas la prise de contrôle de mBot via liaison sans fil. Pour cela, brancher le mCore en USB puis cliquer sur "connecter" -> "par port série (COM)" -> sélectionner le port nouvellement apparu suite à branchement USB.
Une fois la barre de titre indiquant que la connexion série est effective, on pourra, pour verser le firmware permettant la prise de contrôle via WiFi/Blutooth, cliquer sur "Connecter" -> "Mettre à jour le microprogramme". On pourra alors déconnecter le câble USB pour se connecter en WiFi ou Blutooth (toujours via le menu "Connecter").
Pour verser un firmware généré à partir de mBlock, la connexion série via USB étant établie, remplacer le bloc de démarrage du programme Scratch ("Quand drapeau vert pressé") par un bloc "mBot: générer le code", cliquer avec le bouton droit sur ce dernier -> "téléverser dans l'Arduino" puis cliquer sur le bouton du même nom dans l'IDE Arduino embarqué qui apparaît sur la droite.
Exemples de blocs proposés par mBlock
  • contrôle des LEDs RGB sur la carte
  • jouer une note sur le buzzer de la carte
  • définir une vitesse moteur
  • lire la distance du capteur ultrason
  • lire l'état du capteur de suivi de ligne
(c'est à peu-près tout avec le kit de base mais le FabLab dispose de quelques autres accessoires)
  • afficher une image sur la matrice de LEDs
  • afficher une valeur sur l'afficheur numérique
  • changer la consigne d'un servo-moteur/moteur à pas
  • lire un angle au joystick
  • lire l'inclinaison d'un gyroscope
Fichiers mBlock
Quelques comportements de base ont été reproduits dans les programmes de l'archive suivante : robot explorateur, suivi de ligne, évitement de chute en bord de table.
Fichier:Projets mBot.zip
