Découpeuses Laser Keyland
Action en cours et à faire
# mise en eau du laser ( action ?)
    : contacter Thilab pour connection ( action claude en cours)
# préparer mise en place des systèmes de sécurité supplémentaire ( action ?)
-3) préparer la chaine logicielle ( action ? )
  3.1) prendre un PC et le dédier à cette utilisation ( windows ? ) / voir le CD recu
  3.2) connecter PC au contrôleur :
       besoin : cable USB ou cable Ethernet / Multiprise pour PC
         - ethernet : simple cable ou cable croisé ? / Hub ?
         - usb : trouver un cable
         - Multiprise pour PC : si on souhaite rajouter PC en plus à proximité de la découpeuse => voir distance avec la multiprise existante
Achat: ( action ? )
 - eau déminéralisé ( 20l ) / voir si nécessité d'avoir 20l en réserve
 - cadenas ?
Choix de la Machine
produit acheté
KQG1390
le set de base contient :
- 1PCS Air pump
- 1PCS Exhaust Fan
- 1PCS USB cable
- 1PCS Exhaust Smoking Pipe
option choisi:
 - autofocus
 - red dot
 - honeycomb
 - up&down table
 - Rotary device ( 4eme axe )
achat en plus:
- 1 kit de replacement Laser
- Reflection Mirror 3 PCS
extra:
Coûts ( à mettre à jour )
  • Frais de douane
    • Taxe import 4,5%
    • TVA 20%
    • Transitaire au Havre?
  • Hauteur : 1.20m environ
  • Longueur : 2m environ
  • Largeur : 1.40m environ
Électronique
logiciel LaserWork
  • exemple de matériaux
documents
Divers
