Robot humanoïde
Projet en partenariat avec l'ENSSAT visant la construction d'une plateforme robotique humanoid communautaire à Lannion. Débuté en Septembre 2014 et poursuivi sur l'année 2015.
Etat d'avancement
Mars 2015
File:dossier_compte_rendu_RAVARD_Sylvain_2014_2015.rar
Octobre 2015
Le nouveau binôme en charge du projet se charge de la conception de la tête du robot InMoov. Pour des détails sur les nouvelles implémentations voir : http://fablab-lannion.org/wiki/index.php?title=Projet_RobotHumanoid_Scenario_Inmoov
Poppy
Dimensions H:84 W:25 T:10 (cm) poids : 3.5 kg Prix : 7500€ voir détail pour la partie électronique et petite mécanique : https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Avq9MlqcWxlNdGpjY1RwbDMtSDJJSlVpM1VhRkVLVUE&usp=sharing#gid=1
temps de construction : 2 à 3 jours
Idées d’amélioration : Le principal problème de Poppy est son lien obligatoire avec un ordinateur (il n’y a pas de microcontrôleur). L’ajout d’un microcontrôleur (une Raspberry Pi par exemple) et d’une batterie pourrai le rendre autonome. Cette modification risque de réduire la mobilité du robot avec certaines modifications mécaniques au niveau du buste ou de la tête. L’ajout de pinces sur les mains pourrait rendre le robot capable de manipuler des objets.
Inmoov
DARwIn-OP
NimbRo-OP
Nao
taille : 58 cm poids : 4,8 kg système d’exploitation compatible : Linux, Mac OS, Windows Processeur : Intel ATOM 1,6 GHz (V4) ou AMD Geode 550Mhz (V3.3 ...)
bioloid/Hovis
Software
http://anubis.onucs.org/ : A Natural User Bot Interface System
Hardware
Actuateurs
Lien à voir (depuis hackaday): http://www.hizook.com/blog/2015/01/13/twisted-string-actuators-surprisingly-simple-cheap-and-high-gear-ratio
Types de moteurs
servomoteur ax-12a :
- couple : 1.5N.m
- prix : 35,40 €
servomoteur ax-18a (moteur le plus puissant de la serie ax) :
- prix : 78,40 €
- couple : 1.8N.m
gamme mx : plus puissant et 3 à 4 fois plus précis et d'autres avantages (mineur?) à utiliser en dernier recours à cause du prix.
servomoteur MX-28t : couple : 2.3N.m prix : 192,00 € File:MX28 User Guide.pdf
Le prix élevé d'un servomoteur peut conduire à une autre solution : Utiliser un moteur à courant continu et réaliser son asservissement PID (ou RST?) ceci développerait un nouveau domaine de travail.
Types de cartes
Beaglebone black
CubieBoard
Raspberry Pi
Arduino mega
Arduino Yun
Galileo Gen 2
Types de batteries
Batterie LiPo
Batterie LiPo 11.1V LBS-10 : CM 510, CM 530, CM 700, bioloid Batterie LiPo 11.1V LBS-11 : darwin-op
- Poids : 83g
- Dimensions : 70 x 35 x 15 mm
- Alimentation : 11.1 V
- Courant de fonctionnement : 1000 mAh
- 31,90 €
- Poids : 106g
- Dimensions : 88 x 35 x 26mm
- Tension d'alimentation : 11.1V
- Alimentation : 1800mAh
- non compatible bioloid ( taille de connecteurs)
- 40,68 €
Batterie LiPo 7.4V 3000mAh
- gamme Hovis
- 60€
Types de liaisons radio
XBee fréquence porteuse : 2.4Ghz portées variées : assez faible pour les XBee 1 et 2 (10 - 100m), grande pour le XBee Pro (1000m) faible débit : 250kbps faible consommation : 3.3V @ 50mA entrées/sorties : 6 10-bit ADC input pins, 8 digital IO pins sécurité : communication fiable avec une clé de chiffrement de 128-bits faible coût : ~ 25€
Wifi Le Wifi semble plus adapter pour communiquer avec un robot humanoïde car ce type de communication présente un bon débit pour une portée moyenne dans un rayon d'environ 10 mètres : 54 Mbit/s théoriques, 27 Mbit/s réels utile pour la vidéo (reconnaissance faciale, ...) car la carte embarquée risque de ne pas être assez puissante pour ce type de calcul
Bluetooth faible débit : 3 Mbit/s
Types de capteurs
Vision
PS eye
Mouvement
audio
microphones directionnels (pour détection de personnes ?)
- https://www.labx.fr/ : HackLab in Bordeaux
- http://funlab.fr/ : Fabrique d'Usages Numériques à Tours
- https://fr-fr.facebook.com/FablabDeBesancon : Fablab de Besançon
Avec Bioloid
- http://fablab.ensimag.fr/index.php/Robot_humano%C3%AFde : Fablab/ENSIMAG
Autre
- http://www.lacantine-toulon.org/News/OPEN-Lab-2-decouverte-du-Fablab-et-partage-de-projets : La cantine de Toulon
Ressources logicielles
Scenarii d'utilisation
lien pour impression 3D :
les fichier à imprimer sur le lien suivant main sont :
wristsmallV3.stl et WristlargeV4.stl
les fichier à imprimer sur le lien suivant poignetsont : rotawrist2.slt WristGearsV4.stl rotawrist1V3.stl rotawrist3V2.stl et cableholderwristV4.stl
