Découpeuse laser DIY
On Recherche
- Responsable sécurité
Point d'action en cours
- table 3 axes:
- tête ND:YAG :
- système plasma:
- Driver :
- sécurité :
Cahier des Charges
- Matériaux découpables
- Metal : Laser YAG/Plasma
- Bois : CO2 / Fraiseuse
- Répétabilité
- Entraînement
- Paliers
- Moteurs
- Taille
- drivers
- 2 pour X, 1 pour Y
- Plateau serait trop lourd
- Autofocus
Table 3 Axes
autres exemples sur web:
tête ND:YAG
exemple Laser
lien divers:
GAZ
résumé...
- hélium : NOK
tête plasma
exemple produit :
- hypertherm
- GYS ( voir Laurent )
=> voir autres possibilité
- point action : Driver -> David voir charlyrobot pour specification
Refroidissement
Sécurité
- Classe Laser applicable
- LaserSaur : class4
- Réglementation
Liste de Matériel
A acheter
Budget Approximatif!!
- Tete YAG : 4000€
- Moteurs : 500€
- Vis : 600€
- Bati Acier : 500€
- Divers Visserie : 100 €
Licence
- Open-Source
- Open-Hardware
- LaserSaur
- AxCut
article/site divers
