Projet RobotHumanoid Scenario Inmoov
Introduction
intérêt du robot Inmoov
Le robot est capable de se présenter au public et de prononcer un discours. La forme semi-androïde du robot Inmoov et de taille humaine, le rend très intéressant pour communiquer avec le public. Inmoov est capable de reconnaitre les formes (et donc les visages) et peut donc suivre du regard le public et interagir avec ses mains (pointer du doigt ou prendre un objet ou encore imiter une personne). Les robot DARwIn-OP et nimbro-OP on les même capacités pour communiquer avec le public. Les autres robots pourront effectuer de la reconnaissance faciale mais traitement devra être fait à distance sur ordinateur pour éviter de mettre un mini pc embarqué sur le robot. Le robot bioloid devra être équiper d'un système de communication (caméra, haut parleur) qui risque d'alourdir le robot et le déséquilibrer au vu de sa taille (<35cm). Le robot Inmoov semble donc le plus adapter pour communique avec le public.
Objectif et motivation
L'objectif principale de ce projet est la création d'un humanoïde capable d’interagir avec le public. Pour être le plus efficace possible nous utiliserons la plate-forme Inmoov. Ce projet est communautaire, il a donc pour but de rassembler un maximum de personne autour d'un sujet commun : les humanoïdes.
Ressources et moyens
- BeagleBone Black 60 euros
- 10x servos HK15298B= 180 euros Hobbyking
- 2x servos MG996r=(mauvaise réputation) 22 euros
- 0,8mm breaded /fishing line. 200LB= 10 euros ebay
- quincaillerie= 10 euros
- 1500gr natural ABS= 70 euros
- 8 Hitec HS805BB= 240 euros ebay
- quincaillerie= 10 euros hardware store
- 1500gr black, yellow, natural ABS= 56 euros orbi-tech
tête et torse:
- 2x Hitec HS805BB HEAD 4 AXIS 66 euros
- 1x servos HK15298B JAW MECHANISM 18 euros
- 3x Servo DS929hv Corona EYE MECHANISM 18 euros
- 1X Camera Hercules HD 28 euros
- 1X kinect xbox 360 approx(100€)
- About 4kg natural ABS 200€
- 0,8mm nylon thread/fishing rod= 5 euros
- 1500gr natural ABS= 70 euros orbi-tech
- 3x Battery 6V12AH + charger: 80 euros
- 2x Mini PC speaker
- Cables and wires
prix total : 1253€
Timing
Ce projet est lié a une formation technologique de l'ENSSAT, un maximum d'étapes devrons donc être réalisé avant fin mars. Cependant ce projet reste évolutif et pourra donc continuer à être amélioré après fin mars. La partie mécanique des bras devra être terminé à mi-janvier pour que nous puissions valider la partie software. En parallèle pendant la période novembre-janvier la partie software et électronique pourra être développé au moins pour la gestion des bras. Pour la partie mi-janvier à fin mars nous pourrons effectuer le reste de la mécanique (buste et tête) et réaliser la seconde partie du software qui devra intégrer la motorisation du cou et la partie capteur et communication (utilisation de la Kinect).
Évolution
Le robot Inmoov n'a pas beaucoup de moyens de détection nous pourrions donc l'améliorer avec avec différents capteurs. Des capteurs (infrarouges) dans les deux mains pourrait être utiles pour détecter des objets. Si le robot est destiné à être derrière un bureau, nous pourrions disposer plusieurs caméras (ou leap motion) pour détecter les mouvements d'autres personnes (et pouvoir serrer la main au public ou imiter les mouvements d'une personne).
