Robot humanoïde
Poppy
Dimensions H:84 W:25 T:10 (cm) poids : 3.5 kg Prix : 7500€ voir détail pour la partie électronique et petite mécanique : https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Avq9MlqcWxlNdGpjY1RwbDMtSDJJSlVpM1VhRkVLVUE&usp=sharing#gid=1
temps de construction : 2 à 3 jours
Idées d’amélioration : Le principal problème de Poppy est son lien obligatoire avec un ordinateur (il n’y a pas de microcontrôleur). L’ajout d’un microcontrôleur (une Raspberry Pi par exemple) et d’une batterie pourrai le rendre autonome. Cette modification risque de réduire la mobilité du robot avec certaines modifications mécaniques au niveau du buste ou de la tête. L’ajout de pinces sur les mains pourrait rendre le robot capable de manipuler des objets.
Inmoov
DARwIn-OP
NimbRo-OP
Nao
taille : 58 cm poids : 4,8 kg système d’exploitation compatible : Linux, Mac OS, Windows Processeur : Intel ATOM 1,6 GHz (V4) ou AMD Geode 550Mhz (V3.3 ...)
bioloid
Hardware
Types de moteurs
servomoteur ax-12a : prix : 35,40 € File:AX-12 User Guide.pdf
servomoteur ax-18a : prix : 78,40 € File:AX18 User Guide.pdf
servomoteur MX-28t : prix : 192,00 € File:MX28 User Guide.pdf
Types de cartes
Beaglebone black
Processeur: AM335x 1GHz ARM® Cortex-A8
512MB DDR3 RAM 4GB 8-bit eMMC on-board flash storage 3D graphics accelerator NEON floating-point accelerator 2x PRU 32-bit microcontrollers
Connectivité
USB client for power & communications USB host Ethernet HDMI 2x 46 pin headers
Compatibilité système d'exploitation
Debian Android Ubuntu Cloud9 IDE on Node.js w/ BoneScript library plus much more
cubieBoard
AllWinner A10 (ARM cortex-A8)
mémoire : 512 Mo ou 1 Go DDR3@480 MHz stockage : 4 Go NAND flash intégrée, lecteur Carte SDHC, SATA II, stockage USB externe carte graphique ARM Mali 400
Connectivité
2 USB Host SATA II HDMI audio jack in/out SPDIF-OUT GPIO 96 broches ethernet RJ45 I2C, 1 port IR
Android GNU/Linux (Cubian, Debian, Ubuntu ...)
Raspberry Pi
Broadcom BCM2835 - ARM1176JZF-S 700 MHz
mémoire : 256 MByte (modèle A) 256 MByte (modèle B rev 1) 512 MByte (modèle B rev 2) stockage : carte SD carte graphique ARM Mali 400
Connectivité
USB Ethernet (modèle B) (RJ45) HDMI RCA Jack 3,5 mm
Linux (Debian, Fedora et ArchLinux) RISC OS
Arduino
ATmega2560 16 MHz
mémoire : Flash Memory 256 KB Flash Memory for Bootloader 8 KB SRAM 8 KB EEPROM 4 KB
Connectivité
Digital I/O Pins 54 PWM Digital I/O Pins 14 Analog Input Pins 16
Types de batteries
Batterie LiPo
Batterie LiPo 11.1V LBS-10 : CM 510, CM 530, CM 700, bioloid Batterie LiPo 11.1V LBS-11 : darwin-op
Poids : 83g Dimensions : 70 x 35 x 15 mm Alimentation : 11.1 V Courant de fonctionnement : 1000 mAh 31,90 € http://www.francerobotique.com/alimentations-batteries/36-lipo-batterie-111v-lbs-10.html
Poids : 106g Dimensions : 88 x 35 x 26mm Tension d'alimentation : 11.1V Alimentation : 1800mAh non compatible bioloid ( taille de connecteurs) 40,68 € http://www.francerobotique.com/alimentations-batteries/301-batterie-lipo-111v-1800mah-lb-12.html
Batterie LiPo 7.4V 3000mAh
gamme Hovis 60€ http://www.francerobotique.com/alimentations-batteries/230-batterie-lipo-74v-3000mah.html
Types de liaisons radio?
XBee
fréquence porteuse : 2.4Ghz portées variées : assez faible pour les XBee 1 et 2 (10 - 100m), grande pour le XBee Pro (1000m) faible débit : 250kbps faible consommation : 3.3V @ 50mA entrées/sorties : 6 10-bit ADC input pins, 8 digital IO pins sécurité : communication fiable avec une clé de chiffrement de 128-bits faible coût : ~ 25€
zigbee / Wifi / Bluetooth / ???
