BuddiesJewel
Le projet BuddiesJewel rentre dans le cadre des objets connectés. L'objectif est de dériver autour de la création de bijoux dont la couleur pourra être modifiée depuis un smartphone. Plus qu'un long discours, quelques images :-) cas d'usage: http://www.youtube.com/watch?v=A7eSc8etUCI
la vie du projet : http://www.youtube.com/watch?v=2wa0SamjDUw
- communication NFC
Quelques heures de programmation plus tard, la chaîne complète est réalisée, et nous voilà en mesure de changer la couleur du petit phantôme depuis l'application buddiesjewel, formidable :-)
Quelques vidéos:
Réalisation d'un démonstrateur V2: Terminé
Pour ce second volet, il s'agit d'intégrer dans l'attiny45 un module logiciel permettant de:
- LED RGB
- Adafruit NeoPixel (Voir tutorial et code pour Arduino)
- Communication arduino -> NeoPixel : OK
- portage lib arduino vers attiny : annulé (code)
- communication attiny -> NeoPixel : OK
Prototype v1
- Réalisation d'un typon avec le hardware du démonstrateur v2
- Schéma code source
- vidéo avec la LED sur batterie
- video avec led+tag NFC
- video : solution intégrée
chaine de fabrication
- installer arduino-tiny
- installer lib neopixel
- installer le code comme sketchbook
- options :
- ATtiny45 @ 8MHz
- programmeur : c'est selon
- burn bootloader : pour programmer les fuses
Attention: le avr-gcc livré avec l'IDE arduino pour windows (1.0.5 à l'heure ou j'écris ces lignes) est une vieille bouse qui date de 2009 ! Il faut l'upgrader si on veut pouvoir loger le code dans les 4096o de l'attiny45
Après cette modification (avr-gcc 4.7.0), le sketch actuel fait 4082o au lieu de 4248o avec avr-gcc 4.3.2. À noter qu'avec un vrai OS et avr-gcc 4.8.1, le sketch fait 3976o
Retours d'expérience sur la fabrication du PCB:
Contributeurs
