CharlyRobot
Descriptif de la machine
  • motorisation :
Exemple d'utilisation
Les étapes à suivre sont :
  1. Bien choisir et fixer l'outil à utiliser
  2. Bien placer et fixer la matière à travailler
  3. Se logger sur le PC
  4. Lancer l'appli LinuxCNC en utilisant le lien sur le bureau
  5. Enlever l'emergency stop (F1)
  6. Activer la puissance moteur des axes (F2)
  7. Faire le 0 manuellement (F3)
  8. Indiquer que l'on est à la position "0" pour chaque axe en cliquant sur POM
  9. On peut mettre du Gcode à la main (F5)
  10. Sinon ouvrir fichier Gcode format ngc. Vérifier l'objet (visualisation seulement)
  11. Cliquer sur départ cycle pour lancer le process
Voir Reparation CharlyRobot
