Rond de serviette
Rond de serviette paramétrable
Ci dessous, le script OpenSCAD pour générer un rond de serviette personnalisé avec le nom Fichier:Rond de serviette v2.zip
Voici les paramètres qui peuvent être modifié
Le nom à écrire sur le rond de serviette name = "THÉOTIME";
Les paramètres du clip
withclip = true;    // ou "false", indique s'il faut générer un clip
thickness = 5;      // épaisseur des éléments, 5mm est une bonne valeur
clipwidth = 15;     // largeur du clip en mm
clipheight = 68;    // hauteur interne du clip en mm
clipspace = 14;     // épaisseur du support sur lequel le clip se fixera
ease = 2;           // jeu pour la hauteur du clip pour qu'il coince bien sur son support
Les paramètres du rond de serviette
innerdia = 45; // Diamètre intérieur en mm
height = 40; // Hauteur du rond de serviette en mm
