Ballon sonde
Déjà, en 2 vidéos, voici en quoi consiste un projet Ballon Sonde "Amateur" :
Budget prévisionnel
- une autre option (voir sections en dessous) serait d'opter pour un pico-ballon (ballon de quelques dizaines de grammes de charge utile). Cela pourrait être une piste soit si le budget est restreint et qu'on ne trouve pas de sponsor, soit parce qu'après réflexion un pico ballon apparaitrait comme plus opportun dans un 1er temps. Cette question reste à décider (on pourrait aussi opter pour les 2 options !). En tout état de cause, un pico-ballon revient bien moins cher qu'un ballon sonde classique, mais est plus limité en terme d'instrumentation !
Phases du projet
- puis lancer du ballon !
Suivi GPS
GPS+4G
GPS+LoRa
Le terminal
Le suivi
Mais aussi SonderHub avec l'intégration LoraWAN Record Ballon
- un "pico ballon" gonflé à l'hydrogène. Là le volume serait que de quelques dizaines de litres d'hydrogène (H2). La charge utile est donc limitée à quelques dizaines de grammes, et comprendrait sans doute uniquement un trackeur (alimenté si possible via du photovoltaïque). Ce genre de ballon a tendance à aller moins haut (plutôt la zone de 12-15km a priori - à confirmer), mais à rester longtemps en l'air (plusieurs jours à plusieurs semaines, parfois il peut faire plusieurs fois le tour du monde). Un sous projet très intéressant est un générateur d'hydrogène efficace permettent de générer le gaz au moment du lancement (via hydrolyse de l'eau). On éviterait le problème du stockage. Le coût du projet (hors générateur d'H2, réutilisable) serait dans ce cas de quelques dizaines d'euros (le pico-ballon lui même et le trackeur). Les avantages de cette piste est un cout de projet réduit, et un sous projet technique sur la génération efficace de l'H2 "sur le site de lancement" très intéressant. Il y a par contre des inconnues (novembre 2023) sur les contraintes réglementaires liées à des ballons à hydrogène, même petits, il convient de se renseigner à ce sujet.
Documents
Liens intéressants
Contributeurs
@Frank, @others...
