Découpeuse Laser TwoTrees
Chaîne Logicielle
- LaserGRBL Windows seulement
- LightBurn Windows/Mac/Linux. Payant +-40€
- Plugin Inkscape Smoothie pour générer G-Code Laser puis envoi par lasergrbl
- Utilisation en Wifi
- Utilisation avec une carte micro-SD (fichier G-Code)
- Installation Linux : LigthBurn
- Ne pas oublier
puis Login/Logout
Specifications
Surface de Travail
300*200 mm
Sur ce PC, on peut lancer lightburn en ligne de commande :
Branchements
Focus
Choisir le mode de traitement de l'air. Sont disponibles :
- Extraction
- Filtrage
Focus
Entretien
Bug Linux
Le laser est détecté :
lsusb Bus 002 Device 006: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
Mais pas par Lighburn (sans license)
Found port: PID 29987 VID 6790 Manufacturer: "1a86" Product: "USB Serial" on "ttyUSB0" attempting connection... 115200, DTR setting: false attempting connection... 115200, DTR setting: true attempting connection... 230400, "XTool" DTR setting: false Found port: PID 0 VID 0 Manufacturer: "" Product: "" on "ttyS0" attempting connection... 115200, DTR setting: false attempting connection... 115200, DTR setting: true Vend: 6790 Prod: 29987 Vend: 1133 Prod: 49271 Vend: 32903 Prod: 32 Vend: 7531 Prod: 2 Vend: 2352 Prod: 1288 Vend: 1266 Prod: 45360 Vend: 2303 Prod: 5771 Vend: 32903 Prod: 32 Vend: 7531 Prod: 2
