Phenotypette
  • Une mobilité de déplacement en champ
  • Une intégration de capteur
  • Une facilité de manœuvre
Structure:
  • 6 sachet de 10 vis en T
  • 10 grandes équerres
  • 8 petites équerres
Liste matériel 1.
Liste matériel 2.
Montage
Schéma phénotypette.
Vis de maintien.
Coût total
Bilan
Structure 1037€
Vélo
420€
Coût total =
1457€
Travaux
La découpe des profilés et des tubes creux s’est réalisé ultérieurement au FabLab. Cependant les soudures des tubes carré creux aux vélos y ont été effectués.
Soudure au FabLab
Velo après soudure
Velo après soudure
Test en extérieur :
Intégration de capteurs
Le test étant valider, la Phénotypette était prête à recevoir des capteurs sur sa structure. Pour cela nous sommes allez en « campagne » de mesure avec nos capteurs optiques intégrer à la Phénotypette. Durant cette campagne nous avons manipuler 2 capteurs optique, un utilisant la technologie Lidar, ainsi que des caméras hyperspectrales
Phénotypette avec capteurs
