Suivi des ruches
Révision datée du 30 octobre 2013 à 11:46 par Tangi (discussion | contributions) (→‎Questions aux apiculteurs : déplacé dans discussions)
Logo projet Bzzz
Une petite vidéo de présentation du projet Bzzz au carrefour des possibles: http://vimeo.com/69476342#at=0
Planning
Brevet
Les recherches effectuées n'ont montré aucune contre indication au niveau des brevets existant.
Le Cube
Capteur masse
Solution non retenue car les capteurs sont peu stables dans le temps (nécessité de tarer régulièrement)
Capteur jauge de déformation
Ce capteur peut être réalisé en utilisant un pont de Wheatstone et un étage d'amplification.
Etage d'amplification : AD620 (datasheet)
Capteur de pression
On utilise un capteur MPX 5100 (0 a 1 Bar) http://www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPX5100.pdf
Test: Utilisation de Pompote
Capteur de pression imprimé
L'impression 3D du capteur n'a pas donné un bon résultat, en effet le capteur n'est pas étanche.
Une photo d'un proto presque complet (monoruche sans zigbee) => Ruche / Capteur Masse / Capteur Température / Capteur Lumière / Panneau solaire. 20130704 004325 l.jpg
Energie
@laurent, @guillaume.remy
Module Xbee utilisé:
TODO:
@david @nicolas
@colvert, @benoitb
Nano spec
Le but du serveur est de
  • déclarer des ruchers
Data model
Fichiers
Nommage des ruches
Gestion du SMS
Bz 403 65.8 15.2 0.65
Gestion Ethernet
Librairies
  • jquery mobile
Todo liste
A faire:
  • commentaire code
en option
  • addRuche à finir
C'est assez simple.
de procéder de la sorte.
Pour contribuer
Relation avec Beewatch
@cedricbou
Liste des composants
-MPX 5100 : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/183890/Capteur-de-pression-differentielle-MPX-5100-DP
- 2 sachets de Pompote
Code
code serveur
