Capteur de CO2
Révision datée du 5 décembre 2021 à 18:13 par Tangi (discussion | contributions) (ajout catégorie)
Le but de ce projet est de fabriquer un capteur de CO². En fonction de la concentration en CO² on fait varier la couleur d'un led.
Ça ressemble un peu à notre bon vieux trender mais là pas besoin de connectivité réseau, le but est d'avoir un petit objet alimentaire pas USB qui fournit une indication de la concentration de CO².
Concrêtement si on n'est plus vert ou bleu, faut aérer...
Pour mieux distinguer les couleurs, on a choisi un peu arbitrairement (pour que ça rende mieux avec les leds):
  • ppm > 2000: Rouge
  • ppm > 1600: Orange
  • ppm > 1100: Jaune
  • ppm > 900: Vert clair
  • ppm > 700: Vert
  • ppm <= 700: bleu
Si on constate un changement d'état, on fait clignoter les leds.
Composants
Pour ce capteur on utilise:
Attention, il faut utiliser la librairie du capteur dispo sous le dépôt de code du projet.
Le capteur de CO² utilise les ports I2C par défaut du Wemos (D1, D2).
On utilise le port D4 pour la commande des leds.
Arduino
Voir le code sous https://gitlab.com/fablab-lannion/capteur-co2
Objet
Pour intégrer le montage électronique, on a choisi de faire un petit tardis à partir du modèle dispo sous [thingdiverse](https://www.thingiverse.com/thing:12442).
Voir le svg/DXF sous https://gitlab.com/fablab-lannion/capteur-co2 prévoir 5€ pour la découpe + le prix d'une plaque de médium 3mm
