Suivi des ruches
Révision datée du 11 octobre 2019 à 07:42 par Tangi (discussion | contributions) (ajout top ttn ruche)
Logo projet Bzzz
  • Bernard Arzur
  • Frédéric Carré
  • David Blaisonneau
  • Thierry Houdouin
  • Jérôme Labidurie
  • Tangi Lavanant
  • François-Xavier Potel
  • Morgan Richomme
Chassis / Capteurs
Porteur: Bernard
Module Chassis
Demi-Chassis (abandonné)
2 Demi-Chassis (abandonné)
Chassis autonome
Cahier des Charges :
-coût inférieur à 100 €
-hauteur maximum 30 mm
-gestion simple
Mesure du poids
Arrachage / Vol
Boitier
  • Ce boîtier contiendra :
    • Arduino + carte Lora
    • Antenne
Alimentation solution Arduino
    • 0.6mA au repos
Alimentation solution Lopy
Arduino Lora
Actuellement il y a 3 pistes:
  • LoRa + Lopy : retenue
Lora + Arduino
LoRa mDot
Conformité à LoRa
Fiabilité
La fiabilité recouvre plusieurs aspects :
Web
Porteur: David
Principe
Taches
  • base Web2Py
  • Modèle de données
  • API Rest
TODO:
Liste du matériel-Coût
Configuration Point à point
Liens Web
Les 10 projets Juin 2013
Code
code serveur [2]
