Découpe Plasma
Sommaire
   1 Présentation
   2 Matériel
   3 Logiciels
       3.1 Architecture
       3.2 Languages
   4 Évolutions possibles
   5 Bibliographie
Une vidéo : pb ne prend pas fichier .VOB
Bernard Arzur David Blaisonneau Frédéric Carré Daniel Le Hégarat François Le Mat Raoul Deleflie Morgan Richomme
Input François sollicité! l'informatique (carte //, PC, logiciels spécifiques, cablage électriques, etc...
1-Dessin de la pièce pour avoir un format de type .dxf, avec Inkscape par exemple...
2-Import sous CamBam (logiciel disponible au FabLab avec une licence) pour décrire l'usinage du dessin au moyen d'un plasma : obtention d'un fichier .cb puis création d'un fichier Gcode au format .gnc
3-La découpeuse va exécuter le fichier .gnc au travers du logiciel LinuxCNC qui la fait fonctionner. Dans le cas d'un plasma, les 2 seules opérations utiles sont le contour et la gravure.
N0001 G21 G90 G64
N0002 G0 Z10.0
N0009 G0 X13.5103 Y28.9742
N0010 G0 Z3.5
N0011 G1 Z1.5
N0013 M3 -> ( torch on )
N0021 M5 -> ( torch off )
