La genèse
Bonjour,
J'avais les bases.
Il me fallait :
- un ampli
- des hauts-parleurs
- un module bluetooth
- un tuner FM
- une entrée jack
- une alimentation
Le cheminement
La partie son
L'ampli
- le prix abordable
- la puissance
- les 3 sorties, deux aigües et un woofer permettant d'avoir un son plutôt sympa en sortie.
Pour l'ampli j'avais trouvé mon bonheur! Une carte ampli 2 sorties 50W aigües, 1 sortie 100W grave. Un potentiomètre de réglage master total, un potentiomètre volume aigües et un potentiomètre volume graves. Le tout alimenté en 12-24V DC
La sélection des sources
Les hauts parleurs
Le module bluetooth
Le module tuner
photo à venir
L'entrée jack
L'alimentation
Pour l'alimentation, je n'explique. Vous comprendrez pourquoi dans la partie montage ;)
L'esthétisme
Le tissu
L'éclairage
1. La façade
2. La lampe témoin
- rouge
- orange
- jaune
C'est tout pour le moment je continue ce wiki prochainement!
