Découpe Plasma
Sommaire
   1 Présentation
   2 Matériel
   3 Logiciels
       3.1 Architecture
       3.2 Languages
   4 Évolutions possibles
   5 Bibliographie
Une vidéo : pb ne prend pas fichier .VOB
Input François sollicité! l'informatique (carte //, PC, logiciels spécifiques, cablage électriques, etc...
1-Dessin de la pièce pour avoir un format de type .dxf, avec Inkscape par exemple... 2-Import sous CamBam (logiciel disponible au FabLab avec une licence) pour décrire l'usinage du dessin au moyen d'un plasma : obtention d'un fichier .cb puis création d'un fichier Gcode au format .gnc 3-La découpeuse va exécuter le fichier .gnc au travers du logiciel LinuxCNC qui la fait fonctionner. Dans le cas d'un plasma, les 2 seules opérations utiles sont le contour et la gravure.
N0001 G21 G90 G64 N0002 G0 Z10.0 N0003 G0 X Y -> ( move to the X,Y location of first toolpath ) N0004 G31 Z-100 F1000 -> ( do a Z probe cycle ) N0005 G92 Z0 -> ( set this as Z=0 ) N0006 G0 Z5.0 -> ( retract 5mm until tip clears plate ) N0007 G92 Z0 -> ( set this as Z=0 ) ( Profile1 ) ( Contour1 ) N0008 G0 Z10.0 N0009 G0 X13.5103 Y28.9742 N0010 G0 Z3.5 N0011 G1 Z1.5 N0012 G0 Z5 -> ( pierce height ) N0013 M3 -> ( torch on ) N0014 G1 Z1.5 F1000.0 -> ( plunge to cuting depth ) N0015 G3 F1400.0 X11.1105 Y30.4711 Z1.5 I-1.9484 J-0.4514 N0016 G3 X7.5993 Y29.0864 I2.8895 J-12.4711 N0017 G3 Y6.9136 I6.4007 J-11.0864 N0018 G3 X26.8015 Y18.0 I6.4007 J11.0864 N0019 G3 X11.1105 Y30.4711 I-12.8015 J0.0 N0020 G3 X9.6136 Y28.0713 I0.4514 J-1.9484 N0021 M5 -> ( torch off )
