Celesta DIY
Ce projet vise à construire un instrument de musique entre le Célesta et le jeu de timbre. Il s'agit d'un métallophone actionné par un clavier, donc un peu comme un piano sauf que ce sont des lames d'acier qui sont frappées par les marteaux.
Lames de métalophone
Les lames de métallophone sont réalisées en découpant puis en accordant des barreaux d'acier.
Pour déterminer la longueur des barres, on peut procèder de manière empirique en coupant une première lame de longueur quelconque (par exemple 15cm) puis en l'accordant au demi-ton le plus proche au dessus. L'accordage se réalise à la lime ou à la ponceuse à bande de la façon suivante :
- creuser le dessous de la lame la redescend
On utilisera un accordeur ou une appli d'accordage pour cette opération. Une suggestion est l'appli TunerTime pour Android qui est gratuite et très efficace. On contrôle la note en posant la lame à cheval sur deux cales recouvertes de feutre ou autre matériau très souple puis en la percutant avec par exemple un manche de tournevis.
La première note n'a pas besoin d'être accordée de façon très précise. Une fois la lame amenée à une longueur donnant une hauteur à peu près juste en travaillant le moins possible le dessous de la lame, on calculera la longueur des lames voisines en multipliant ou en divisant la longueur de la lame par 2^-1/24 soit à peu près 1,029.
