Découpeuses Laser Keyland
Chaîne logicielle
Voir la page Matériaux_Laser
  • Le temps est relevé par le FabManager dans le cahier de suivi et comprend le temps global d'utilisation de la machine (préparation,découpe,nettoyage)
Démarrage
Attention !
  15. Priez.
  16. Appuyez sur « start »
    1. Continuez à prier.
Attention !
Arrêt
Attention !
  7. Arrêtez le PC
  9. Rangez le plateau, PC ...
  11. Activez l'arrêt d'urgence
  15. Facturez généreusement.
Charte
Maintenance
Entretien continu
par les utilisateurs
"Grosse" Machine : KQG1390
  • Profondeur de coupe ≤20mm
Set de base
- 1PCS Air pump
- 1PCS Exhaust Fan
- 1PCS USB cable
- 1PCS Exhaust Smoking Pipe
 - autofocus
 - red dot
 - honeycomb
 - up&down table
 - Rotary device ( 4eme axe )
Pièces en supplément
- 1 kit de replacement Laser
- Reflection Mirror 3 PCS
"Petite" Machine : KQG-6040
  • Coûts : A updater
  • Plateau: XX, traversant. Surface de travail : xxx
Liens et documents utiles
Pofexpray
Tangi
Exemple de realisation
Voir aussi RealisationsLaser
Donnee de gravure
