Sabre laser
-plastique (ABS et PLA)
-4 piles pour l'alimentation
== 3D ==
J'ai utilisé Blockscad modifier le manche en augmentant sa taille (en passant en échelle 1,47 et en le creusant afin que les piles et la carte Arduino puissent être positionnées dans le manche)
et en le creusant pour y incruster l'alimentation et la carte Arduino.
J'ai creusé également la partie supérieure du manche pour y incruster la lame et les câbles électriques.
la lame s'enfonce dans la pièce et les fils électriques ressortent par un trou creusé dans la partie inférieure de la pièce
La pièce supérieure du manche, située au dessus de la pièce précédente, le bouton devait ressortir par cette pièce, la lame est enfoncée dans un trou rectangulaire creusé dans le haut de cette pièce.
Une fois les modifications terminées, je les ai imprimé avec une imprimante 3D.
Nous avons essayés d'imprimer en PLA sauf une pièce qui a été imprimée en ABS car nous manquions de PLA noir.
== 2D ==
J'ai ensuite utilisé le logiciel Inkscape pour dessiner les différentes épaisseurs de la lame. J'ai ensuite découpé le bois et le plexiglas avec une découpeuse laser.
pour donner une meilleure apparence à la lame, j'ai dessiné des ronds troués (afin de les enfiler sur la lame)et les ai découpé à la découpeuse laser, les ronds sont en plexiglas
J'ai ensuite câblé électriquement les LED puis les ait positionné dans les emplacements prévus dans les épaisseurs prévues (2 couches de bois et la couche de plexiglas), j'ai ensuite coller les différentes couches (à l'exception d'une afin de pouvoir intervenir en cas de problème avec les LED), j'ai ensuite soudé les fils électriques sur l'accéléromètre et sur la carte Arduino. Le Bouton On/Off est incrusté dans le manche. L'Accéléromètre est vissé dans le manche. J'ai voulu faire des effets lumineux avec les leds situées dans la lame, pour cela j'ai programmé la carte Arduino avec Blockly et j'ai rédigé un programme qui change les couleurs selon l’accélération et les positions de l'accéléromètre et éteint les LED si le sabre est à l'horizontale. On lit l'accéléromètre et on change la couleur des LED selon les valeurs lues
photo du sabre une fois terminé:
Améliorations possibles
-placer la carte plus judicieusement afin de pouvoir fermer le manche
  • pourquoi pas
  • une liste
  • de liens
