Joyeux Noel lumineux
Pour Noël, j'ai réalisé une guirlande "JOYEUX NOEL" lumineuse.
Le dossier complet de réalisation est disponible ici : File:guirlande noel.zip
Les diverses étapes de la réalisation :
1. La partie gravée. Elle comporte les trous pour les LED.
2. La seconde plaque, pour le circuit.
3. Le fond, dans lequel viendra s’emboîter la boite Arduino.
4. La boite pour la carte Arduino.
5. Le programme pour allumer les LED : File:code Blockly.xml
J'utilise Blocly Arduino pour la programmation : http://recitmst.qc.ca/blockly@rduino/
Pour chaque LED, il faut choisir l'intensité de chaque couleur (rouge, vert, bleu).
L'intensité varie de 0 à 255. En fonction de l'intensité, on peut obtenir toutes les couleurs.
Pour le blanc, il faut choisir 0, 0, 0 et pour le noir, 255, 255, 255.
Dans le cas présent, j'ai choisi d'utiliser uniquement le rouge, le vert, et le bleu. J'ai choisi de faire 3 cycles :
Un premier cycle dans lequel les LED s'allument lettre par lettre les unes après les autres, d'abord en rouge, puis en vert, et enfin en bleu.
Un deuxième cycle dans lequel chaque lettres à une couleur différente, mais où. les couleurs restent allumer.
Un troisième cycle dans lequel les LED clignotent. File:lumières.mp4.zip
On pourrait ajouter des effets de lumière avec les LED.
