Domotique
- Le but de ce projet est de proposer différents modules domotiques de supervision et de commande.
- La modularité de ce projet permet un investissement étalé.
- Ce projet est entièrement open-source et open-hardware, les plans et codes seront mis à disposition sur cette page.
- L'objectif est que chaque module puisse être fabriqué au sein d'un FabLab équipé d'un fraiseuse numérique et d'une imprimante 3D
- Chaque module doit être autonome et pouvoir communiquer avec le web.
- Pour chaque module, un boitier fraisable ou imprimable sera proposé
Mesures
Compteur Électrique
- Les compteurs électriques récents disposent d'une sortie "Téléinformation" qui fournit des données numériques de consommation (Puissance et courant).
- Le protocole utilisé est décrit dans http://norm.edf.fr/pdf/HN44S812emeeditionMars2007.pdf
- Un montage électronique est nécessaire pour fournir ces données a un PC via USB ou port série RS-232.
- Pour notre projet il faudrait avoir un port Ethernet/wifi/autre
- L'activation de cette fonctionnalité sur le compteur, si elle n'est pas déjà effective, est possible sur simple demande à EDF.
- Il faut désigner un boitier pour l'électronique
Compteur Mécanique (Eau/Gaz)
Mesure Température Ext/Int/
Luminosité
- On utilise un module photovoltaïque de http://www.eco-worthy.com (qui nous donne 0.3V en lumière artifielle)
Mesure du vent : Anémomètre
- On utilise les fichiers http://www.thingiverse.com/thing:41367
- Pour la direction http://www.thingiverse.com/thing:42858
- Module météo permettant d’extrapoler une production éolienne et solaire
Données Publiques
- Des informations extérieures pourront être utilisées, type écowatt, météo, ou autre...
Surveillance
Webcam
Détection Ouverture
Communication
Filaire
- 1-Wire
- KNX KNX est un protocole de communication normalisé pour les bâtiments intelligents. KNX est le successeur de trois normes précédentes: European Home Systems Protocol (EHS), BatiBUS, et European Installation Bus (EIB ou Instabus).
Contrairement à une installation électrique standard, il n'y a pas de connexion câblée entre l'interrupteur et une lumière. Au lieu de cela, les appareils électriques sont connectés via le BUS qui fonctionne sur une tension de 29 volts. Le BUS KNX permet une installation facile et très flexible, et les modifications ultérieures peuvent se faire facilement sans changer le câblage. Basiquement, un système KNX nécessite les composants suivants: Module d'alimentation pour l'alimentation de l'installation. Capteurs (boutons poussoirs, thermostats, compteurs de vitesse d'air, etc.) qui génèrent des télégrammes de commandes. Actionneurs (relais de commutation pour les lumières, stores etc.) qui reçoivent les télégrammes et effectuent des actions. Le Bus qui connecte les Capteurs et les Actionneurs.
Sans-Fil
Commande
Délestage
Programmation Électrique
Supervision
- La supervision de toutes ces données pourra être faire sur tablette/smartphone/WWW
- Un module de supervision sera désigné (objet autonome avec écran LCD)
Orchestration
- Il existe de nombreux framework d'orchestration qui permettent la mise en oeuvre de scénarios
Projets similaires
- Techno Innov
- CitizenWatt
- thermostat
- pan stamp
- Maison qui Tweet
- Projet open source : openenergymonitor + Explication claires en Français
- smartB OpenenergyMonitor par Telecom Bretagne
- Domoticz et en francais [1]
Météo
Orchestration
Compteur EDF
- TéléInfo/openenergymonitor
- Protocole Téléinfo
- Schéma basique
- Arduino et téléinfo
- RaspBerry et téléinfo
- Doc du compteur
Module "Plug&Play"
- TéléInfo zeegBee 140€
- TéléInfo USB 25€
- TéléInfo DIN 89€
